教你LED显示屏的验收流程
LED显示屏是我们常见的大屏幕之一 ,LED电子屏作为未来最具发展前景的显示屏,自08年起,短短的几年时间,LED显示屏展现了许多的功能和效果, 如今,无论是在户外还是室内,LED显示屏都得到了人们的认可。对于LED显示屏的制作, 作为客户来说,又该如何对显示屏作一个验收标准呢?对户外显示屏的验收, 一般从6个方面着手,色彩的还原性,色块色差,马赛克现象,亮度及视角,白平衡效果。
一、色彩的还原性色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
二、有无色块色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
三、有无马赛克、死点现象马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。死点是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
四、平整度LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
五、亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
六、白平衡效果白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
以上6点是基本的验收要点,也是最直接和最全面的验收方向,每一款合适的LED显示屏都必须经过设计,生产,老化测试后,才可以放在市场上使用。 我路过看看啊
页:
[1]
