PT32M625/622/6xx软件调试方法:UART0调试 和 SWD调试,到底选哪...
本帖最后由 xlhtracy007 于 2019-9-10 18:02 编辑PT32支持两种调试接口: UART0口 和SWD口。
PT32M6xx在ARM Cortex-M0的基础上,集成90V/ 200V gate driver,专门用于BLDCM驱动。
做BLDCM的工程师都知道,如果长时间固定导通电机某一驱动相,那么被导通相的MOS可能因为过流或者过热烧毁。
SWD口是一种在线调试方法。在DEBUG模式下,可以设置断点和单步走等功能。
在使用PT32M6xx做BLDCM驱动的时候,如果采用SWD口进行在线DEBUG,那么不排除在CPU停止在断点的时候,还导通着电机某一驱动相,这样就可能会导致烧毁MOS。因此,建议大家在使用PT32M6xx的时候,采用UART0口调试,而不是采用SWD口调试。
当然是UART0
页:
[1]
