chongyao@0601 发表于 2011-11-18 15:07
HDMI 在大电视上输出花屏
我有个播放器,有HDMI接口,在小电视机上可以正常输出,在27寸电视机上输出有花屏现象,有时摇晃下就没输出了,我换个32寸的大电视机,看不到输出,请问这是怎么回事呢?
acute1110 发表于 2011-11-18 16:28
花屏说明时序有问题,接到电视上,用示波器查查
wwz2610 发表于 2011-11-21 08:03
时序问题,可以考虑换跟HDMI线缆。
li-0165 发表于 2011-11-22 11:23
支持,偶尔发生!
chongyao@0601 发表于 2011-12-22 08:49
时序问题,可以考虑换跟HDMI线缆。
wwz2610 发表于 2011-11-21 08:03 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
换根线还是一样,问题在于同一个板,只是生产批次不一样,这一批生产出来的就会有花屏的现象,之前生产的不会有,为了节省成本,去掉了HDMI和VGA附近的静电二极管,但是我加上去之后还是没有解决。
acute1110 发表于 2011-12-22 11:34
还是要用示波器看看波形,看到了波形就知道问题在哪里了,也有可能后面的PCB的工艺有问题,导致介电常数有出入,那么你的阻抗就不匹配,最终是信号出了问题。
ses2006 发表于 2011-12-22 15:57
是组的阻抗匹配问题。
是不是器件批次问题,有器件质量较差或一致性较差。比如说有没有用信号共模电感等?
页: [1]
查看完整版本: HDMI 在大电视上输出花屏
