关于FindCM厘米级定位,这6个问题的答案你需要知道
面对越来越复杂的应用场景,单一的FindCM(千寻知寸)产品,已经无法满足不同行业客户的差异化需求。近日,千寻位置完成FindCM产品分级,推出了面向不同行业和应用场景的服务。FindCM服务有几个?面向哪些行业和应用?技术指标有哪些差异?对于这些问题,今天,FindCM产品经理给出标准答案。
Q
目前,FindCM用于哪些应用场景?
Answer
测量测绘:FindCM为测量工程客户提供稳定、一致的厘米级定位服务,可随时接入国内外测量RTK终端设备。在服务范围内,客户无需再自建基站,且服务流程在线化,大幅提升测量作业工作效率和质量。
自动驾驶:FindCM为自动驾驶量身订制了高精准、高可靠、高安全(完好性)的厘米级定位服务。应用ASPICE研发过程管理,无缝升级至功能安全ASIL-B级别定位方案,满足L3以上高级别自动驾驶安全需求。
四轴飞行器、农机、机器人:FindCM为专业级领域应用提供厘米级定位服务,面向专业级双频/多频终端,提供丰富的SDK,高效便捷地集成和接入,满足专业级应用对于高精度定位的需求。
行业车辆、行业手持机、静态&移动摄像头:FindCM为工业级领域应用提供厘米级定位服务,面向工业级双频/多频终端,提供丰富的SDK,高效便捷地集成和接入。
智能手机、手表、共享电单车:FindCM为消费级领域应用提供厘米级定位服务,面对海量的消费级终端,基于阿里云和千寻自研平台,提供海量终端高并发接入能力。
Q
如何根据应用场景选购FindCM
Answer
首先,需要确定实际应用场景。不同行业和应用场景对于FindCM厘米级定位服务的需求是有差异的。例如,测量测绘场景,对于精度的需求非常高,必须获得固定解;在这个前提下,FindCM服务通常会在静态场景,理想无遮挡的环境下使用,定位精度可以达到2厘米。对于自动驾驶场景,不追求极致的精度,在开阔高速公路的动态定位精度要求可以达到10厘米即可,但是,这个场景对于服务要求高可靠和高安全,高可靠是指服务可用率要达到99.99%,高安全则是指功能安全;另外,适配功能安全级别终端及千寻定制终端算法后,完好性风险指标可高达10-7/h。智能手机的应用,对精度要求略低,但是由于智能手机的数量非常多,对于海量终端接入的高并发要求会很高。专业级和工业级领域的应用,也对厘米级定位服务有差异化的需求。
确定应用场景后,就能正确选择所需的FindCM分级产品。
Q
FindCM的定位精度受哪些因素影响?
Answer
FindCM提供的是厘米级定位数据服务,但最终用户终端的定位精度,除了数据服务本身的质量以外,还取决于很多因素,例如:
地理位置:高纬度、中纬度、低纬度(电离层影响)
时间:夏天、冬天(电离层影响)
环境:开阔地、高楼旁、高架下、树荫旁、信号干扰或欺骗等
场景:静态、低速动态、中高速动态
终端:不同类型的终端设备,不同厂家及不同时期、规格的高精度板卡及芯片
天线:灵敏度、增益、相位中心、安装位置、无线通讯信号与GNSS信号隔离度
通信网络:通信网络是否存在较大延时
Q
FindCM的定位精度是多少?
Answer
对于问题1中提到的典型应用场景和终端,FindCM的水平定位精度如下:
测绘级:2厘米
车载级:10厘米
专业级:10厘米
工业级:30厘米
消费级:50厘米
Q
不同等级FindCM服务,除了定位精度,还有什么差异?
Answer
对于不同应用场景,FindCM服务的等级协议(SLA)也有不同。例如,自动驾驶和专业级领域应用,对于服务可用率的要求高达99.99%,其它应用对于服务可用率的要求则略低。对于测量测绘类的应用,我们提供7x24小时在线客服,以及电话、工单、邮箱支持,随时响应用户的问题和报障,问题回溯处理时间为30天,也就是说,我们会响应并分析处理30天之内的用户问题。对于消费类的应用,我们一般会与B类客户合作,会提供1V1大客户经理服务,但不直接提供对C端客户的热线电话。
Q
FindCM与RTK的区别是什么?
Answer
FindCM是提供厘米级定位服务的“产品”,RTK是在支撑厘米级定位服务的“能力”。
FindCM是融合了多个“能力”、可以提供厘米级定位服务的“产品”,包括了“RTK能力”,也包括了“SSR能力”,以及其它某个应用场景特别需要的能力,例如自动驾驶需要的“完好性能力”。
页:
[1]
