gaoyang9992006 发表于 2019-9-18 09:09
三极管的动画图片
三极管的电流放大作用应该算是模拟电路里面的一个难点内容,我想用这几个动画简单的解释下为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理。我这里的三极管也叫双极型晶体管,模电的放大电路和数电的简单逻辑电路里面都会用到。有集电极c、基极b、发射极e、以及两个PN结:集电结和发射结。集电极面积比较大,基极厚度薄而且载流子浓度比较低。下图是个NPN型的三极管:
当发射结正偏时,电荷分布会发生变化,发射结宽度会变窄;相当于给电子打开了一扇e到b的大门集电结反偏时,电荷分布会也发生变化,集电结宽度会变宽。相当于打开了阻碍电子从c级跑出去的大门,如下方动画所示:b级会接一个大电阻RB限制电流Ib的大小,跑到b极的那些多余的电子就只好穿越集电结,形成电流Ic,如下方动画所示:
如果基极电压翻倍,电荷分布会继续发生变化,发射结宽度会变得更窄,这扇大门变得更宽了,将会有更多的电子跑到b级。如下方动画所示:由于RB是大电阻,Ib就算翻倍了也还是很小,所以更多的电子会穿越集电结,让Ic也翻倍。如下方动画所示:
两个直流电源是可以合并到一起的,再加上小信号ui和两个电容,就得到了放大电路,如下图所示:如果电阻大小合适,这个放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号uCE,如下方动画所示:红色为输入端,ui的变化会影响UBE,把发射结看成一个小电阻,红色的Q点就会沿黑线运动,然后画出iB的图像;根据iC=βiB,画出iC的图像,纵坐标从μA变成了mA;而输出端有UCE=UCC-ICRC,当UCC、RC不变时,UCE与IC反相。
最后说说这些动画的不足之处吧:1.水箱的比喻容易让人产生一种误解,认为IC最大,其实IE才是最大的电流。2.动画里完全忽略了电子的热运动速度,那个速度远大于电压作用下电子的漂移速度。
从网上看到的,转发过来,大家可以随意看一下。不知道哪位大神弄的。
hk6108 发表于 2021-9-5 21:50
顶,
漂移,是成就 α 的条件,
α ,就是 β 的原理。
hk6108 发表于 2021-9-6 19:27
讯号源,不是打开「小阀门」的能量,而是渠道,为 Ie 冲开「小阀门」提供的渠道。
hk6108 发表于 2021-9-6 22:10
当集电结靠近发射结,Ie 就拦不住,拦住 Ie 的,只有发射结自己。
页: [1]
查看完整版本: 三极管的动画图片
