循环水更需要过滤,否则将无法使用。
供应循环冷却水过滤器(专利产品)秦皇岛世纪源水处理技术有限公司专业生产水净化设备、水过滤设备、净化水设备、自清洗过滤器、水过滤器、循环冷却水过滤器、全自动过滤器等水处理设备。
我公司专业生产的双级智控压差过滤机,具有真正的自动高压反洗、无需人工干预;冲洗无死角; 316L不锈钢烧结滤网无需更换终身使用等显著优点。
产品相关类别:水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、高精度过滤器。
可作为多介质过滤、盘式过滤器、砂滤器、砂滤池的替代产品。
循环冷却水过滤器可去除水中泥沙、粘土、悬浮物、藻类、生物粘泥、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质。广泛用于食品、石油、化工、造纸、宾馆、冶金、矿业、电力、灌溉、养殖、循环水、中水回用、市政用水、各种预处理过滤等行业。
运行技术参数
过 滤 精 度 2~200um
单台处理水量 10~1000m3/h
最低工作压力 0.15MPa
最高工作压力 1.00MPa
压 力 损 失 0.01~0.05MPa
工 作 温 度 5~100℃
1. 循环冷却水过滤器采用316L不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,最高达2微米。
2. 循环冷却水过滤器采用专利技术的内部机械结构,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,清洗彻底,滤网可终身使用,无需更换。
3. 循环冷却水过滤器控制系统运行精确,反应灵敏,清洗压差信号采用压差变送器传递,具有压差和时间双重设定功能,克服了压差开关误差较大的缺点。
4. 循环冷却水过滤器通过自身检索和应变功能,可应对不稳定的水质波动,实现自动反冲洗,反洗同时不中断产水,连续运行,反洗历时短,反洗水量仅为正常产水量的0.001%~0.002%,省水、省电、节省能源。
5. 循环冷却水过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离并设有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
6. 循环冷却水过滤器结构紧凑合理,占地面积小,进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,安装移动灵活方便。
7. 循环冷却水过滤器易损件少,排污口靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
8. 循环冷却水过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性,耐酸碱,耐盐雾,防霉等性能,可适用于不同原水水质和用水要求,应用领域广泛。
9. 循环冷却水过滤器电器采用集成控制模式,并可实现远程控制。
页:
[1]
