roc2two 发表于 2019-9-24 09:44
【零知ESP8266教程】WIFI TCP协议通信 TCP客户端示例
本帖主要讲解ESP8266 WIFI功能关于TCP协议网络传输的应用,这里演示了ESP8266作为TCP客户端的示例:1、硬件- 零知ESP8266开发板2、软件代码如下:/**********************************************************
*    文件: tcp-client.ino      by 零知实验室(www.lingzhilab.com)
*    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
*    时间: 2019/06/17 12:32
*    说明:
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SSID "xx" //这里改成你的wifi名字
#define PASSWD"xx"//这里改成你的wifi密码
const uint16_t port = 8888;
const char * host = "192.168.0.111"; // ip or dns
WiFiClient client;//创建一个tcp client连接
// 复位或上电后运行一次:
void setup() {
    //在这里加入初始化相关代码,只运行一次:
    Serial.begin(115200);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(SSID,PASSWD);
    Serial.println("Wait for WiFi... ");
    //等待wifi连接成功
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.print(".");
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    delay(500);
//一直循环执行:
void loop() {
    // 在这里加入主要程序代码,重复执行:
    Serial.print("connecting to ");
    Serial.println(host);
    if (!client.connect(host, port)) {
      Serial.println("connection failed");
      Serial.println("wait 5 sec...");
      delay(5000);
      return;
    // 发送数据到Tcp server
    Serial.println("Send this data to server");
    client.println(String("lingzhilab"));
    //读取从server返回到响应数据
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.println(line);
    Serial.println("closing connection");
    client.stop();
    delay(5000);
注:上述代码中需要填写自己的Wifi热点ssid和密码以及电脑所在局域网分配的IP地址(在零知工具箱(请至零知官网“软件下载”页面获取)-网络调试界面可以选择IP,这两处是一致的)。
3、验证测试
首先打开零知工具箱的网络调试窗口,然后选择TCP服务端,并选择IP和端口:
然后点击【连接】,这样就在电脑端开启了一个TCP服务器,然后就可以和ESP8266进行通信了:
页: [1]
查看完整版本: 【零知ESP8266教程】WIFI TCP协议通信 TCP客户端示例
