Ansersion 发表于 2019-9-24 09:55
二、HC32L136开发板:第一个样例工程(Keil+JLink仿真)
根据论坛里小伙伴们的分享以及自身实际测试,发现论坛资料包里附带的板载仿真器驱动程序(CDC_Drivers)在Windows10上存在兼容问题,导致无法下载和仿真程序。不过好在开发板引出了SW端口,手边也正好有JLINK和几根杜邦线,所以就不折腾了,动手上Jlink吧。1. 预备材料。(1)JLink(2)5根两边母头的杜邦线
2. 接线
按照上图对应连接5个引脚JLink   -->   开发板VCC            VCCSWDIO      DIOSWCLK      CLKRESET         RSTGND            GND
3.工程创建与配置样例工程创建可参见《HC32L13_HC32F03系列的MCU开发工具用户手册Rev1.0.pdf》。截止发帖当日,依照手册无法在Keil官网上找到支持包,所以需要安装论坛资料包中附带的支持包。
然后是配置JLink,如下图所示
点击“Settings”,如果出现设备不能识别的提示
请选择“Cortex-M0+”
然后按照下图配置即可
4. 附录论坛资料包链接:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI4ODUzNnxkYWZlNjQ0YnwxNTY4OTkyODA3fDI1OTc4NDR8Mjg1NDcyMg%3D%3D样例工程(绿色LED间隔闪烁):
繁絮至此,但求明细。
lukgeeker 发表于 2020-3-30 09:29
楼主知道,这个ic怎么用 J-Link RTT Viewer V6.64 打log 吗?谢谢!
没有连接SWO引脚,是无法使用RTT的。
lukgeeker 发表于 2020-4-6 19:06
rtt使用的是 swd 接口 ,与 swo 无关。
谢谢
页: [1]
查看完整版本: 二、HC32L136开发板:第一个样例工程(Keil+JLink仿真)
