阿莱思斯~ALNS 发表于 2019-9-27 18:08
LED封装的常见问题总结与分析
LED 是一种可直接将电能转化为可见光的发光器件, 主要是电子经由发光中心与电洞复合而发光,具有工作电压低、体积小、寿命长, 耗电量小、 发光效率高、 光色纯、 结构牢固、 抗冲击、耐振动、性能稳定可靠、重量轻、而且能够配合轻、薄和小型化之应用设备的需求等一系列特性, 成为日常生活中十分普遍的产品。 但是产品制作过程中异常问题如果没有得到很好地解决或防治, 就会造成产品光电性能达不到设计要求,生产良率偏低等,都将严重制约公司的成长与发展。以下是阿莱思斯就一些常见生产异常进行简单的分析及说明:
一、LED气泡
现象:LED封装产品有气泡原因:1.碗内气泡,支架沾胶不良。2.支架气泡,固化温度过高,环氧固化过于激烈 3.裂胶,爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。4.灯头表面气泡,环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。
处理方式:根据使用情况,改善工艺或咨询阿莱思斯提供解决方案。
二、LED支架爬胶。现象:支架爬胶
原因:1.支架表面凹凸不平产生毛细现象。2.AB胶中含有易挥发材料。处理方式:请与供应商联系或咨询阿莱思斯。
三、同一排支架上的灯,部分有着色现象或胶化时间不一,品质不均匀。出现的现象:同一排支架产品品质不一。原因:搅拌不均匀。处理方法:充分搅拌,尤其注意容器边角处,以使搅拌均匀。加同一批次同一剂量的色剂,但做出的产品颜色不一样。现象同一批次色剂做出产品颜色不一样。原因:色剂结晶沉淀。处理方法:色剂易结晶沉淀,使用前参考产品说明书加热搅拌均匀之后再使用。
四、硬化剂变色。现象:硬化剂变色。原因:1.预热 2.硬化剂长期放置或放置于高温的地方。处理方法:1.硬化剂不可预热 2.暗处存放 3.不宜长期存放。
   深圳市阿莱思斯科技有限公司让设备和材料相结合,为国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品有全自动点胶机、精密点胶机和高速点胶机等多种点胶机设备,并代理销售相关联的胶水材料及PU保护膜材料等。
页: [1]
查看完整版本: LED封装的常见问题总结与分析
