uv级电压测量
uv级电压(1uv以上)如何测量?板子噪声都远超过1uv 本帖最后由 tyw 于 2019-9-28 09:52 编辑微伏级信号不能用直流放大方式,高放大倍数的反馈电阻会有几百k甚至几十M,这个高阻电阻会引入噪声.要用先调制→交流放大→解调方法.
用ICL7650S斩波稳零式高精度运算放大器,反馈用阻用T型电阻网络,用小电阻等效成高电阻.
tyw 发表于 2019-9-28 09:38
微伏级信号不能用直流放大方式,高放大倍数的反馈电阻会有几百k甚至几十M,这个高阻电阻会引入噪声.要用先调 ...
多谢指教,如果放大电路用高电阻就必须先调制再交流放大再解调;否则就用小电阻等效成高电阻,是这样吧 除了要考虑放大电路的噪声,还有哪些主要的噪声 本帖最后由 tyw 于 2019-9-28 16:45 编辑
电源纹波是大头,长线感应也不可小看.尽量不要用开关电源.用线性稳压器,能独立电池供电最佳.
〓◆ 传感器及其信号调理技术 257页 27.4M 高清书签版 ◆〓
噪声主要集中在0hz到1000hz之间 用锁相放大器 瞎扯淡,ICL7650是斩波自稳零运放,工作原理造成其噪音必然会非常大。当然放大直流没办法,别的形式的运放很难做到这么优秀的输入失调电压。但是楼主是在放大交流信号(参加兰州烧饼当天发的另一个帖子),输入失调电压不需要考虑,随便找个垃圾运放都比ICL7650要好得多。 哈哈哈哈哈—— 发表于 2019-9-29 10:38
用锁相放大器
感谢指教,和仪表放大器相比,在测量这样的信号上,哪种性能比较好呢 R2D2 发表于 2019-9-29 12:17
瞎扯淡,ICL7650是斩波自稳零运放,工作原理造成其噪音必然会非常大。当然放大直流没办法,别的形式的运放 ...
感谢指点,是放大交流信号,不输入信号直接示波器测试板子都有十几uv的噪声 软件滤波可否?噪声和信号的频带是一样的 你需要一台34420,或一个纳伏放大器. 摸摸 发表于 2019-9-29 19:18
做板子的人说了使用的运放噪声极低 dianziJiang 发表于 2019-9-29 20:38
做板子的人说了使用的运放噪声极低
噪声极低,那是多低? dianziJiang 发表于 2019-9-29 20:38
做板子的人说了使用的运放噪声极低
极低?那是多低? 摸摸 发表于 2019-9-29 23:17
噪声极低,那是多低?
LOW NOISE: 50nV/√Hz,这应该能满足要求吧 dianziJiang 发表于 2019-9-30 11:41
50nV/√Hz,你是要重新定义超低噪声。我用的仪表运放3 NV/√HZ,还有很低的1Nv 1137475550 发表于 2019-9-30 17:23
50nV/√Hz,你是要重新定义超低噪声。我用的仪表运放3 NV/√HZ,还有很低的1Nv ...
之前没测量过微弱信号,50nV/√Hz的运放1000hz能产生1.6uv噪声是吧,确实不怎么行,前辈是经常处理微弱信号吗 dianziJiang 发表于 2019-9-30 11:41
你得看0.1-10Hz的那行参数 50nV/√Hz的也叫极低噪声?TL061都标42nV/√Hz,OP07都有20nV/√Hz的性能,不知道你那用的是什么运放,建议你用ADA4528试试.
而且你这个是从0Hz-1000Hz,估计你这里面就包含了直流,那么直接用运放就不是很好解决.因为这里面还包括了热电动势的影响.建议你直接用纳伏放大器吧,或者用34420直接带纳伏测量.
页:
[1]
