【零知ESP8266教程】快速入门2-点亮外部LED灯
一、工具原料电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯1个
220Ω 电阻1个
面包板一个+若干跳线二、硬件连接三、方法步骤
1、打开零知开发工具软件,并新建一个项目,名字为:LED1-test,然后编写如下代码:/**
* 文件: LED1-test.ino
* 作者: 零知实验室
* 时间: 2018/06/23 11:46
* 说明:
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(1, OUTPUT);
digitalWrite(1, LOW);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}验证,上传我们就会发现灯亮了。
四、扩展
我们现在修改一下代码,让这个灯闪烁起来。我们添加代码如下:/**
* 文件: LED1-test.ino
* 作者: 云上上云
* 时间: 2019/05/27 17:17
* 说明:
void setup() {
pinMode(1, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(1, HIGH);//关闭LED
delay(300);//延时一段时间,这里为300ms
digitalWrite(1, LOW);//打开led
delay(300);//延时一段时间,这句代码执行完后会再次到digitalWrite(1,HIGH);这句代码执行
}再次重复验证,上传我们就会发现LED闪烁起来了接下来我给大家简单的讲一下闪烁的原理
他是通过控制LED两边的电频高低来控制开关LED灯,两边均为高时灯灭,一高一低时灯亮。然后再用loop()循环这个操作,并在灯灭和灯亮之后延时300毫秒,就能做到亮300毫秒,灭300毫秒的效果。五、效果视频点我传送
页:
[1]
