[技术问答] HC32L136+Rthread nano问题
1687|4
 楼主| chenweigang 发表于 2019-10-11 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植了rtthread nano到136芯片上,发现没有加入中断的时候,任务是正常运行的,只要加入中断,任务就不能运行了,但是中断还是正常运行,像是操作系统中断管理没有起作用,有哪个大佬碰到过吗
菜鸟同学 发表于 2019-10-11 15:13 | 显示全部楼层
nano有些问题,一般都用全版的。
 楼主| chenweigang 发表于 2019-10-11 15:19 | 显示全部楼层
nano有些问题,一般都用全版的。
有在更新说明用肯定能用啊
caizhiwei 发表于 2019-10-11 15:41 | 显示全部楼层
rthread占用ram有点多了吧?
 楼主| chenweigang 发表于 2019-10-11 16:05 | 显示全部楼层
rthread占用ram有点多了吧?
一共8K,现在用了3K多,没超过
