roc2two 发表于 2019-10-12 10:42
【零知ESP8266教程】快速入门7-制作一个抢答器
根据我之前的分享,我们已经学会使用按键控制LED灯的亮与暗,这次我们运用学到的知识,把它投射到现实生活中!相信你们都看过综艺节目,节目中的抢答器就是运用这一点实现的。那么今天,我们一起建立一个抢答器运作的model。设计功能如下:当主持人按下开始按键后,三个人抢答开始,看谁先按下按键,最先按下按键的人相应的LED灯亮,主持人就可以根据灯的状态选择谁先回答问题。一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯红色、绿色、黄色各一个
按键4个
220Ω 电阻3个
10kΩ 电阻4个
面包板一个+若干跳线二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:/**
*    文件: LED-qiangda.ino
*    作者: 零知
*    时间: 2019/05/29 16:22
*    说明: 当主持人按下开始按键后,三个人抢答开始,看谁先按下按键,
*                  最先按下按键的人相应的LED灯亮,主持人就可以根据灯的状态选择谁先回答问题。
int LED_Y =      D1;//三个颜色LED引脚连接
int LED_G =      D2;
int LED_R =      D4;
int KEY_START = D0;      //开始按键
int KEY_Y      = D5;      //控制黄色按键
int KEY_G      = D6;
int KEY_R      = D7;
int red = 0;    //读取按键的值
int green = 0;
int yellow = 0;
void clear_led();
void RED_YES();
void YELLOW_YES();
void GREEN_YES();
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
      pinMode(LED_Y, OUTPUT);
      pinMode(LED_G, OUTPUT);
      pinMode(LED_R, OUTPUT);
      //初始状态都关闭
      digitalWrite(LED_R, HIGH);
      digitalWrite(LED_G, HIGH);
      digitalWrite(LED_Y, HIGH);
      pinMode(KEY_Y, INPUT);
      pinMode(KEY_G, INPUT);
      pinMode(KEY_R, INPUT);
      pinMode(KEY_START, INPUT);
    Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
      red=digitalRead(KEY_R);
      yellow=digitalRead(KEY_Y);
      green=digitalRead(KEY_G);
            Serial.println(red); //保留两位小数
//       delay(500);
      if(red==HIGH)
                RED_YES();
      if(yellow==HIGH)
                YELLOW_YES();
      if(green==HIGH)
                GREEN_YES();
void RED_YES()//一直执行红灯亮,直到复位键按下,结束循环
while(digitalRead(KEY_START)==0)
                digitalWrite(LED_R,LOW);
                digitalWrite(LED_G,HIGH);
                digitalWrite(LED_Y,HIGH);
      delay(200);
clear_led();
void YELLOW_YES()//一直执行黄灯亮,直到复位键按下,结束循环
digitalWrite(LED_R,HIGH);
digitalWrite(LED_Y,LOW);
      delay(200);
clear_led();
void GREEN_YES()//一直执行绿灯亮,直到复位键按下,结束循环
digitalWrite(LED_G,LOW);
      delay(200);
clear_led();
void clear_led()//清除LED
}2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,如下:
主持人,请出题吧!
页: [1]
查看完整版本: 【零知ESP8266教程】快速入门7-制作一个抢答器
