这两个名词什么意思
902|6
 楼主| chenjunt 发表于 2019-10-18 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始接触CY7C68013处理器,使用中发现EZ-USB FX2和EZ-USB FX2LP这两个名词。
ousj 发表于 2019-10-18 18:11 | 显示全部楼层
LP 估计是Low Power 的意思
morrisk 发表于 2019-10-18 18:15 | 显示全部楼层
EZ-USB FX2LP是EZ-USB FX2的升级版
zyf部长 发表于 2019-10-18 18:18 | 显示全部楼层
即,从FX2芯片68013升级到FX2LP的68013A,内存从8K到16K,并降低了功耗。
xxmmi 发表于 2019-10-18 18:21 | 显示全部楼层
FX1升级到FX2,增加了高速USB
FX2升级到FX2LP,降低了功耗
shimx 发表于 2019-10-18 18:25 | 显示全部楼层
建議你用 FX2LP, 內建的 SRAM 16KB 比較 FX2 多!!
 楼主| chenjunt 发表于 2019-10-18 18:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
