PSOC5 可以支持16路AD+10路串口16C550标准 吗
803|12
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2019-10-18 18:24 | 显示全部楼层
16路AD 可以,uart要10路那么多?
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 18:27 | 显示全部楼层
嗯。。。。
renyaq 发表于 2019-10-18 18:32 | 显示全部楼层
一个UART 要几个PIN与psoc5连?
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 18:35 | 显示全部楼层
UART: TX + RX + RTS + CTS 就可以了,16个FIFO,支持 RS485自动方向控制
supernan 发表于 2019-10-18 18:38 | 显示全部楼层
可以支持,但是你选psoc5的理由是?应用有其他需求?
xxrs 发表于 2019-10-18 18:40 | 显示全部楼层
是啊,psoc3呢?
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 18:43 | 显示全部楼层
随便选的,有个50MHz的ARM,支持ucos-ii就可以了,工业测控上用的。。。可有推荐型号 ?
houcs 发表于 2019-10-18 18:47 | 显示全部楼层
先用CY8C5586AXI-60吧
liuzaiy 发表于 2019-10-18 18:56 | 显示全部楼层
10路 UART 应该做不到, PLD 资源不够
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 18:58 | 显示全部楼层
psoc3可支持的最大数量的SPI、urat怎么分析啊?有没有介绍psoc3&5的资源图啊
yinxiangh 发表于 2019-10-18 19:01 | 显示全部楼层
有一种方法可以帮助分析最多可以支持多少SPI/UART/I2C。
如下图,project 编译通过后 打开 result tab, 双击 *.rpt 文件 就可以判断当前已经使用的资源以及未使用的资源有多少,根据数值就可以计算可以添加多少模块.
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 19:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
