干扰源离开了按键也不能复位?
793|12
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
干扰源离开了按键也不能复位?
zyf部长 发表于 2019-10-18 21:29 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 21:32 | 显示全部楼层
我们产品测试时遇到这个问题,有时发现按键没触发,但是different的值一直在抖动,如果重新上电就没事了。请问能通过配置它的寄存器,让它在干扰源离开后恢复正常吗?。。。求详解。
kangzj 发表于 2019-10-18 21:36 | 显示全部楼层
官网上去建个case吧,
zwll 发表于 2019-10-18 21:40 | 显示全部楼层
楼上说的是,在官网建case是很好的途径
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 21:43 | 显示全部楼层
怎么建啊?
stly 发表于 2019-10-18 21:47 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2019-10-18 21:49 | 显示全部楼层
试试把噪音的门限改大一些,这样,干扰源离开后,Baseline会随噪音的消失而恢复正常。噪音门限太小,干扰源引起的干扰信号很容易超出,导致Baseline不能更新,就只能重新上电了。
pengf 发表于 2019-10-18 21:52 | 显示全部楼层
还有也可以试试把AutoReset选项设置成Enable, 强制Baseline不论在什么情况下都保持更新,也可以解决。只是这种情况下,不能支持长按键的功能。
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 21:57 | 显示全部楼层
BASELINE没变化,是RAWCOUNT变的比较厉害。。。有的按键触发回不来了
xxrs 发表于 2019-10-18 22:00 | 显示全部楼层
硬复位不可以?
liuzaiy 发表于 2019-10-18 22:02 | 显示全部楼层
解决了,应该是你的系统电源地浮动太大导致baseline不能不能跟上去
 楼主| dingy 发表于 2019-10-18 22:05 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误…,多谢各位
