是否还有其它的办法可以使得cy7c68013直接连接到1.8V的IO?
595|12
 楼主| morrisk 发表于 2019-10-18 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我用cy7c68013这颗连接外设的I2C器件,但是I2C器件是1.8V的IO,如果直接把I2C外设器件的上拉改为1.8V,cy7c68013不work,查询手册得知cy7c68013的I2C必须上拉到3.3V,请教一下各位,除了增加一颗电平转换的IC,是否还有其它的办法可以使得cy7c68013直接连接到1.8V的IO?
zwll 发表于 2019-10-18 21:43 | 显示全部楼层
在低速情况下,可以考虑电阻分压。
chuxh 发表于 2019-10-18 21:47 | 显示全部楼层
上拉到3.3加限流。
stly 发表于 2019-10-18 21:49 | 显示全部楼层
有危险的只是高电平。
pengf 发表于 2019-10-18 21:52 | 显示全部楼层
我的问题可能没有描述清楚,我需要将cy7c68013与一个1.8V IO的I2C器件相连,但是cy7c68013 SPEC要求它的I2C必须上拉到3.3V,所以这样就存在一个电平不匹配的问题,现在有一个做法就是在中间增加一颗电平转换的器件,但是这样太过废周折。
supernan 发表于 2019-10-18 21:57 | 显示全部楼层
用N-MOS转电平。
xxrs 发表于 2019-10-18 22:00 | 显示全部楼层
用mos管电平转换一下
 楼主| morrisk 发表于 2019-10-18 22:03 | 显示全部楼层
请教一下,用mos管转电平具体怎么实现呢?
liuzaiy 发表于 2019-10-18 22:06 | 显示全部楼层
与其纠结,不如加芯片。用mos管,是因为比芯片方便?
yinxiangh 发表于 2019-10-18 22:09 | 显示全部楼层
还是因为体积小?
pangb 发表于 2019-10-18 22:14 | 显示全部楼层
这样不行吗?
害怕的就是电流过大烧坏IIC器件。
 楼主| morrisk 发表于 2019-10-18 22:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
renyaq 发表于 2019-10-18 22:22 | 显示全部楼层
需要什么设置
