abeitt 发表于 2011-11-22 18:39
NRF905 的发送程序的问题
程序如下:
单片机用的是stc的低电压版的
SPI用部分用protues仿真了,数据是对的
用示波器看DR脚,有跳变
接收部分的程序和这个差不多,用示波器看接收的AM 和CD都没输出
估计 就是没发出去
不知道是什么地方不对...
//nrf905发送程序
#include <nrf905.h>
sbit LED1 = P3^0;
//------------------------------------------------NRF905寄存器配置------------------------------------------------
unsigned char idata RFConf=
0x00,                           //配置命令//
0x4c,                           //CH_NO,配置频段在430MHZ
0x0c,                           //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
0x44,                           //地址宽度设置,为4字节
0x02,0x02,                        //接收发送有效数据长度为32字节
0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,            //接收地址
0x58,                           //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
code unsigned char TxAddress={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc}; //发射地址
unsigned char TxBuf = {0x01,0x02,0x04,0x08}; //发送的数据
void main(void)
LED1 = 1;
   nRF905Init();   //SPI初始化
Config905();    //SPI配置
Delay(8);
while(1)
   SetTxMode();    //设置为发送模式
Delay(8);
TxPacket(TxBuf,4); //发送数据
static void Delay(unsigned char n)
unsigned int i;
while(n--)
    for(i=0;i<80;i++);
//写SPI
static void SpiWrite(unsigned char send)
unsigned char i;
unsignedchar DATA_BUF;
DATA_BUF=send;
for (i=0;i<8;i++)
if (DATA_BUF&0x80) //总是发送最高位
   MOSI=1;
else
   MOSI=0;
SCK=1;
DATA_BUF<<=1;
SCK=0;
//NRF905初始化
void nRF905Init(void)
    CSN=1;      // Spidisable
SCK=0;      // Spi clock line init low
// DR=0;      // Init DR for input
// AM=1;      // Init AM for input
// CD=0;      // Init CD for input
PWR=1;         // nRF905 power on
TRX_CE=0;   // Set nRF905 in standby mode
TXEN=1;         // set radio in Tx mode
//NRF905配置
void Config905(void)
unsigned char i;
CSN=0;      // Spi enable for write a spi command
for (i=0;i<11;i++)       // Write configration words写放配置字
    SpiWrite(RFConf);
CSN=1;   // Disable Spi
//发送数据包
void TxPacket(unsigned char *TxRxBuf,unsigned char DataLength)
unsigned char i;
SpiWrite(WTA);    // Write address command
for (i=0;i<4;i++)   // Write 4 bytes address
SpiWrite(TxAddress);
CSN=1;      // Spi disable
    Delay(8);
CSN=0;
SpiWrite(WTP);    // Write payload command
for (i=0;i<DataLength;i++)
SpiWrite(TxRxBuf);// Write TxRxBuf_Len bytes Tx data
CSN=1;
Delay(8);      // Spi disable
TRX_CE=1;   // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
Delay(8);   // while (DR!=1);
TRX_CE=0;   // Set TRX_CE low
//设置为发送模式
void SetTxMode(void)
TRX_CE=0;
TXEN=1;
Delay(8);      // delay for mode change(>=650us)
abeitt 发表于 2011-11-22 20:03
我想问一下如果DR脚(也就是接收发送完成的标志)有跳变的话 是不是就说明905在工作,有信号发出??
麻烦用过的,解答解答,谢谢
guoguo110 发表于 2011-11-24 20:44
我在用nrf905,提一点建议:
1:   0x02,0x02,                        //接收发送有效数据长度为32字节
只能一次接收发送有效数据长度为2个字节,详情看nrf905技术说明书;
2:接收时,在读NRF905数据之前设置单片机的断点,用三用表测AM 为高电平,但要注意在测量时单片机可能会跑飞。
Daojia211 发表于 2013-5-26 16:39
学习了。
页: [1]
查看完整版本: NRF905 的发送程序的问题
