吊钩秤方案芯片CS1243
CS1243是一款高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声放大器。CS1243有效精度(ENOB)可达22位,可广泛应用于高精度测量领域。CS1243芯片带有24位无失码、22位有效精度模数转换器、集成四通道差分输入、集成50Hz、60Hz陷波(可达-90dB)、INL小于0.0015%、可编程增益放大器,可选1~128倍;单时钟周期准备就绪、集成5线SPI通讯接口、可编程模数转换(ADC)数据速率输出,可选1.875Hz~30Hz、外接参考电压范围可以为0.1V~5V;芯片带有校正功能,低功耗:0.6mW等功能
页:
[1]
