秦皇岛世纪源智控压差过滤机的特点及功用
智控压差过滤机Intelligent pressure differential filter产品简介Product introduction
智控压差过滤机是一种高效、节能、环保、绿色的全自动水过滤设备,滤元采用高精度、高强度不锈钢或合金组合网,清洗方式采用滤网外侧1.7-2.0Mpa高压反冲洗与滤网内侧自动吸污同步工作的模式;对于难处理的含油、含有机物、粘性物质以及硬度较高的水质,可增加超声波清洗杀菌系统;
该过滤机全自动运行,清洗彻底无死角,无需更换滤元,智能控制系统能够保证设备运行安全、稳定、可靠;设备占地面积小,维护方便,运行费用低,并可根据现场情况选用立式或卧式安装。
工作原理Working principle
原水由进水口进入机体,流经滤网,滤除水中的细小杂质,随着过滤介质中各种污染物在滤网内侧的累积,过滤通道被堵塞,进出水口压差逐渐增加,当压差达到预设定值时,系统自动启动行程电机和反冲洗高压泵,此时传动装置带动装有吸嘴的排污轴在滤网内侧做旋转和水平往返运动,同时,在滤网外侧,高压反冲洗装置与排污装置同步动作,并呈对应关系,在不中断正常产水的前提下,只借助一小部分产品水,对滤网进行高压反洗,反洗水透过滤网,连同从滤网上剥离的杂质被吸嘴迅速吸入排污轴,最后由排污室排出。
一个反洗行程后,压差降低,各部件复位,系统重新进入正常运行状态。
对于难处理的含油、含有机物、粘性物质以及硬度较高的水质,可加装超声波清洗、杀菌、阻垢装置;频率在20KHz以上的超声波集高级氧化、焚烧、超临界氧化等多种水处理技术于一身,不但能防止滤网污堵,延长滤网反洗周期,同时具有显著的杀菌和降解有机物的功能。
技术特点Technical characteristics
传统压差式过滤机(自清洗过滤器)只能用于粗过滤行业,主要原因归结于当采用高精度过滤网时因过滤机本体不具备可靠的高压反冲洗功能,所以过滤网污堵后清洗不彻底,使过滤网通量无法恢复,因此导致过滤机无法正常运行。
世纪源牌智控压差过滤机与其它类似过滤机比较,主要有以下特点:
1、世纪源牌智控压差过滤机采用高精度、高强度316L不锈钢(或合金)组合网,通过1.7-2.0Mpa高压反洗,使滤网清洗高效、彻底、可完全恢复初始状态。
2、智控压差过滤机具有自动检索功能,并通过检索到的各种数据自动实现排污和高压反冲洗功能,可应对不稳定的水质波动,全自动运行,无需人工干预。
3、控制系统反应灵敏,运行精确,具有压差、时间和手动多重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。
4、反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
5、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
6、结构设计紧凑合理,设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
7、可根据安装现场情况选择立式或卧式安装,灵活方便。
功能作用Function role
该过滤机主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,主要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
具有超声波功能的过滤机同时具有超声波杀菌灭藻、消毒、阻垢、降低COD等多种功能。
应用领域Application field
1、食品行业生产用水及回用水过滤。
2、生活供水、生产工艺给水过滤。
3、超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理过滤。
4、对水质要求较高的设备冷却水;中央空调、锅炉回水过滤。
5、钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。
6、中水回用、废水深度处理过滤。
7、地下水、地表水、泳池、景观水质除浊净化。
8、海水淡化预处理、海水及淡水工厂化养殖用水过滤。
9、船舶压舱水过滤。
安装要求Installation requirements
1、过滤机必须装在泵的出水口,在过滤机的出水口必须安装止回阀,防止突然停水时产生瞬间背压造成滤网损坏。
2、设备安装的管网应保证压力稳定,且在设备设计的压力范围内。
3、设备应保持水平安装,排污口不得上扬(如需上扬,需增加排污泵),安装时要尽量少弯头,确保排水畅通。
4、过滤机进出水口之间应设置旁通阀,以备系统故障或检修时使用。
5、设备进出水管路上需设置压力表,便于观测系统运行压力及压力损失。
6、设备出水管路上应设置取样放空阀,便于调试时滤后水取样以及长期停机保存前的设备放空。
7、设备安装时四周应预留出1米检修空间。
页:
[1]
