xugogo 发表于 2019-10-24 21:48
MCP111电压检测 Output driver的具体电路?
加一个问题:
MCP111 Outputdriver的内部具体逻辑电路,有地方找吗?
antusheng 发表于 2019-10-25 11:51
开玩笑呢,地怎么可以跟Vout连接
antusheng 发表于 2019-10-25 11:52
不过可以作为输出的地。
但是不能直接跟Vout连接那不就短路了,是要烧毁的
heisexingqisi 发表于 2019-10-25 22:48
那就短路吧
huahuagg 发表于 2019-10-26 21:46
呵呵,显而易见是短路啊
但是这颗料是MCP111 低电平有效, 开漏输出,我OUT 口挂一个上拉电阻后在接地,这样也不行吗?按照数据手册应该是可以这么操作的吧?
但是这颗料是MCP111 低电平有效, 开漏输出,我OUT 口挂一个上拉电阻后在接地,这样也不行吗?按照数据手 ...
你可以挂个下拉电阻接地。
如果你上拉接地跟直接接地没什么两样了。
图上显示的是输出驱动,输出驱动是好比会VCC的,如果你VCC直接接地,可想而知啊。
antusheng 发表于 2019-10-29 20:33
所以如果你图没问题的话,那应该是输出与地之间应该有个电阻负载。
这个图是整个数据手册的,还有别的型号是推挽的,数据手册里面没有输出驱动这部分的细节,也要不到,所以比较迷惑,参考设计是Vout通过一个限流电阻接到单片机的复位脚,挂了上拉电阻,理论上来说接一个电阻后再拉地,应该也不影响,如果电阻够大。
图上显示的是输出驱动,输出驱动是好比会VCC的,如果你VCC直接接地,可想而知啊。 ...
另外补充下,根据开漏输出的原理,如果输出低电平,内部有应该是out过内部mosfet接地。如果COUT 直接接地,只是对于输出为高电平时,没有任何意义而已,是否可以这么理解?
另外补充下,根据开漏输出的原理,如果输出低电平,内部有应该是out过内部mosfet接地。如果COUT 直接接地 ...
是的
jewmerchant 发表于 2020-7-6 11:58
open-drain external resistor
玫瑰凋零日记 发表于 2025-9-22 17:05
MCP111 的 Output driver 电路较为简单,其输出引脚 VOUT 为低电平有效,采用开漏输出结构。内部主要由比较器、带隙基准等组成,当检测到的电压低于设定阈值时,比较器输出信号通过 Output driver 使 VOUT 引脚输出低电平,需外接上拉电阻才能实现高电平输出功能
灰色与青 发表于 2025-9-22 17:20
MCP111 电压检测的 Output driver 电路:输出端接外部上拉电阻(10kΩ 典型值)到电源,内部 NPN 三极管集电极引出为输出,发射极接地。当检测电压超阈值,三极管导通,输出拉低;反之截止,输出随上拉电阻置高。电路简单,需外部元件少,适合嵌入式系统。
页: [1]
查看完整版本: MCP111电压检测 Output driver的具体电路?
