stevenvonmark 发表于 2019-10-29 17:03
mm32F031
你好
刚搭建了板子测试,目前有两个问题想请原厂协助一下:
(1)使用4路pwm,如何设置呢
(2)如何设置mcu的频率?如8MHZ或者2MHZ
huangzushuimd 发表于 2019-11-4 13:57
1.参考官网样例, 在MM32F032xx_s_Lib_samples\exF032xx_s_MiniBoard\TIM\TIM1_7PWMOutputs
2.支持8M和2M需要分开实现:
   a. 使用HSI内部48M/6 = 8M , 或使用HSE 外接8M Crystal, 作为SYSCLK;
   b. 如果SYSCLK一定需要2M,需要用PLL 即HSE 8M/4 或HSI 48/4再除以6,而如果只是HCLK或PCLK为2M,则直接可以在a的基础上对SYSCLK再做4分频;
wowu 发表于 2019-11-12 14:17
每路的都一样 不能不一样
nawu 发表于 2019-11-12 14:55
帮楼主顶一下
qcliu 发表于 2019-11-12 15:20
应该有这样的例程
tfqi 发表于 2019-11-12 15:48
帮楼主顶一下
wiba 发表于 2019-11-12 16:00
不太清楚时钟如何设置
stevenvonmark 发表于 2019-11-16 15:50
谢谢各位的慷慨解答,由于测试这个芯片是没有通过我们自己的抗干扰测试,所以现在已经选用另外一些单片机来做项目了
yunbujing 发表于 2019-11-28 09:15
我司可以通过对应抗干扰测试,可以评估一下;具体可以联系我们;
网址如下:http://www.mesilicon.com/
zhuotuzi 发表于 2019-11-30 20:25
电路设计也可以提高抗干扰能力
页: [1]
查看完整版本: mm32F031
