气压传感器——格纳微硬核产品的完美搭档
本帖最后由 格纳微科技 于 2019-10-31 13:46 编辑气压传感器
[*]电子设备中的“小精灵”
你可知道,你正在使用的便携式电子产品(手机、手表、手环、耳机等)中,很可能隐藏着一颗不为你所知的传感“精灵”——气压计?
它能精确灵敏地感知你所处位置的气压,让你及时掌握环境信息。配合相应的软件算法处理,它还能在运动、健身、出行、导航、休闲、娱乐等诸多方面提升用户体验、提高效率,甚至帮助减少意外对你人身和财产的侵害。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agZJov
[*]身材虽小,结构精妙
你是不是已经开始好奇,是什么样的一个小精灵竟有如此大的能耐,它长什么样,是如何工作的?现如今的气压计的器件尺寸已经小到不足半个大米粒大小了,例如Bosch Sensortec的新一代产品BMP380封装大小只有2mm x 2mm x 0.75mm,可以轻松集成进任何消费类电子产品中。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1aght73
消费类电子产品里使用的气压计,通常都是使用MEMS工艺在毫米级的硅材料上构造出微米级别的机械结构,这个机械结构会随外界气压的变化而发生不同的形变,附着在机械结构上的电阻或电容的电气特性也相应变化。气压计的电路部分(ASIC)会对这个电阻或电容值做转换处理,最终提供给用户的就是它所处环境的气压值。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agYC3G
[*]大气压是非常重要的环境信息
人们日常生活中习惯于关注大气温度和湿度,而很少谈及气压。可能是因为人体对大气温湿度的容忍度比较低,而对大气压的变化有较强的适应能力。其实,大气压与人体生理和心理健康关系尤其密切。关注大气压,就是在关注你的身心健康。大气压会随海拔高度变化呈指数变化,我们可以近似认为海拔高度每上升8.43米,大气压相应降低1百帕。利用这一自然现象,你可以使用气压计轻松测量绝对海拔高度、相对海拔高度或者海拔高度变化。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agvgJo
大气压和天气的关系密切,正是大气压的变化造成大气流动进而形成阴、晴、云、雨天气变化。利用下表中的规律,通过气压计持续监测气压变化,你就可以实时掌握身边的未来短时间内的天气状况。
https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agdj9y
[*]格纳微实力派“硬核”产品
格纳微科技自主研发的微惯导人员定位模块,是一系列针对室内自主定位导航的“硬核”产品——基于微惯性导航技术,通过载体运动模式学习、滤波算法设计、硬件和结构设计等,实现高精度的室内自主定位。内置的高灵敏度的气压传感器,是模块中使用的低成本MEMS组合器件之一,也是为定位模块提供极高精度和稳定性能的重要组成部分。格纳微的微惯导人员定位系列产品在保证高性能的前提下,尽可能降低成本与能耗,堪称同类型产品中的性价比之王,尤其适用于应急条件下的便携式自主导航定位场景,可结合GPS、北斗、UWB 、蓝牙、WiFi 、地磁等进行融合定位。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agNYch
1.定位核心板
定位核心板是一块仅有拇指盖大小的小型模块,内含陀螺仪、加速度计、气压计、磁力计等MEMS惯性传感器(不含电池、蓝牙模块)及微惯导定位算法,对外采用串口通讯协议,用户可便捷利用其进行二次开发。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agNrNi
2.外置式(绑带式)定位模块
在定位核心板的基础上增加了PCB底板、电池、蓝牙模块、外壳等,可通过蓝牙快速的同手持终端APP进行连接,呈现轨迹,方便客户进行测试和演示,使用时通过绑带将模块固定在鞋背上,小巧轻便,操作简单。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agTxrI
3.鞋垫式定位模块
外观设计为鞋垫嵌入式,功能与外置式定位模块相同,是目前在消防、军警领域应用比较成熟的形态,可根据用户需求进行开关机方式、充电方式、外壳材质、**等的定制开发。https://i1.go2yd.com/image.php?url=0Nc1agKhXZ
部分引用:MEMS《初窥门径,博世传感小精灵:气压传感器》
页:
[1]
