【零知ESP8266教程】快速入门18 ESP8266HTTPClient库 获取天气请求
上次我们一起学习用ESP8266开发板创建一个热点,即发送射频信号,就像自己的智能手机可以打开热点,使得他人连接,我们智能手机的角色就是向外发送射频信号,然而,用自己的手机去连接WiFi,那手机充当的角色就是接收射频信号的啦。。同理,零知ESP8266开发板是WiFi模块,既然有发送信号的功能(创建热点),当然也有接收信号的功能。这次的分享我们来让ESP8266开发板接收信息,一起开始实现吧。一、硬件
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
二、
(1)软件库:
本示例使用零知-ESP8266来获取天气信息,首先需要安装库:也可以在GitHub下载,注意要下载5.~版本(2)解压,然后打开零知开源软件,界面如下:(3)安装到库
也可以解压直接复制到你lingzhi_library存放的位置这样就完成安装了,届时要记得刷新一下,关闭软件。三、
重新打开零知开源软件,然后烧录以下代码:/**
* Demo:
* 演示Http请求天气接口信息
* @author 云上上云
* @date 2019/06/01
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
//以下三个定义为调试定义
#define DebugBegin(baud_rate) Serial.begin(baud_rate)
#define DebugPrintln(message) Serial.println(message)
#define DebugPrint(message) Serial.print(message)
const char* AP_SSID = "**********"; //**********-- 使用时请修改为当前你的 wifi ssid
const char* AP_PSK = "**********"; //**********-- 使用时请修改为当前你的 wifi 密码
const char* HOST = "http://api.seniverse.com";
const char* APIKEY = "wcmquevztdy1jpca"; //API KEY
const char* CITY = "shenzhen";
const char* LANGUAGE = "zh-Hans";//zh-Hans 简体中文会显示乱码
const unsigned long BAUD_RATE = 115200; // serial connection speed
const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 5000; // max respone time from server
// 我们要从此网页中提取的数据的类型
struct WeatherData {
char city;//城市名称
char weather;//天气介绍(多云...)
char temp;//温度
char udate;//更新时间
HTTPClient http;
String GetUrl;
String response;
WeatherData weatherData;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
WiFi.mode(WIFI_STA); //设置esp8266 工作模式
DebugBegin(BAUD_RATE);
DebugPrint("Connecting to ");//
DebugPrintln(AP_SSID);
WiFi.begin(AP_SSID, AP_PSK); //连接wifi
WiFi.setAutoConnect(true);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
//这个函数是wifi连接状态,返回wifi链接状态
delay(500);
DebugPrint(".");
DebugPrintln("");
DebugPrintln("WiFi connected");
DebugPrintln("IP address: " + WiFi.localIP());
//拼接get请求url
GetUrl = String(HOST) + "/v3/weather/now.json?key=";
GetUrl += APIKEY;
GetUrl += "&location=";
GetUrl += CITY;
GetUrl += "&language=";
GetUrl += LANGUAGE;
//设置超时
http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
//设置请求url
http.begin(GetUrl);
//以下为设置一些头其实没什么用 最重要是后端服务器支持
http.setUserAgent("esp8266");//用户代理版本
http.setAuthorization("esp8266","yssy");//用户校验信息
void loop() {
//心知天气发送httpget请求
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
Serial.printf(" GET... code: %d\n", httpCode);
//判断请求是否成功
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
//读取响应内容
response = http.getString();
DebugPrintln("Get the data from Internet!");
DebugPrintln(response);
//解析响应内容
if (parseUserData(response, &weatherData)) {
//打印响应内容
printUserData(&weatherData);
} else {
Serial.printf(" GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
http.end();
delay(1000);//每1s调用一次
* @desc 解析数据 Json解析
* 数据格式如下:
* "results": [
* "location": {
* "id": "WX4FBXXFKE4F",
* "name": "北京",
* "country": "CN",
* "path": "北京,北京,中国",
* "timezone": "Asia/Shanghai",
* "timezone_offset": "+08:00"
* "now": {
* "text": "多云",
* "code": "4",
* "temperature": "23"
* "last_update": "2017-09-13T09:51:00+08:00"
bool parseUserData(String content, struct WeatherData* weatherData) {
// -- 根据我们需要解析的数据来计算JSON缓冲区最佳大小
// 如果你使用StaticJsonBuffer时才需要
// const size_t BUFFER_SIZE = 1024;
// 在堆栈上分配一个临时内存池
// StaticJsonBuffer<BUFFER_SIZE> jsonBuffer;
// -- 如果堆栈的内存池太大,使用 DynamicJsonBuffer jsonBuffer 代替
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(content);
if (!root.success()) {
DebugPrintln("JSON parsing failed!");
return false;
//复制我们感兴趣的字符串
strcpy(weatherData->city, root["results"]["location"]["name"]);
strcpy(weatherData->weather, root["results"]["now"]["text"]);
strcpy(weatherData->temp, root["results"]["now"]["temperature"]);
strcpy(weatherData->udate, root["results"]["last_update"]);
//-- 这不是强制复制,你可以使用指针,因为他们是指向“内容”缓冲区内,所以你需要确保
// 当你读取字符串时它仍在内存中
return true;
// 打印从JSON中提取的数据
void printUserData(const struct WeatherData* weatherData) {
DebugPrintln("Print parsed data :");
DebugPrint("City : ");
DebugPrint(weatherData->city);
DebugPrint(", \t");
DebugPrint("Weather : ");
DebugPrint(weatherData->weather);
DebugPrint(",\t");
DebugPrint("Temp : ");
DebugPrint(weatherData->temp);
DebugPrint(" C");
DebugPrint(",\t");
DebugPrint("Last Updata : ");
DebugPrint(weatherData->udate);
DebugPrintln("\r\n");
2、验证,上传程序。四、点击“调试”,就可看到结果啦,如下图:
页:
[1]
