嵌入式c语言编码规范
学习嵌入式的同学应该首先掌握嵌入式编码规范,这样才能更好的嵌入式系统。下面就从这几个方面讲解一下嵌入式c编码规范。
注释风格、排版风格、头文件风格、变量定义、宏定义、函数
1 注释风格
1.1注释的原则是有助于对程序的阅读和理解,注释不宜太多也不能太少。注释语言必须准确、易懂、简洁,没有歧义性。
1.2程序文件头部代码应进行注释。注释必须列出:版权说明、版本号、生成日期、作者、内容、功能、与其他文件的关系、修改日志等。头文件的注释中还应有函数功能简要说明。
* Copyright(C), 2007-2008, Red Hat Inc.
// 版权声明
* File name:
// 文件名
* Author:
// 作者
* Version:
// 版本
* Date:
// 完成日期
* Description:
// 描述本文件的功能,与其他模块的关系
* Function List:
// 主要函数的列表,每条记录应包括函数名及功能简要说明
* History:
// 修改历史,包括每次修改的日期、修改者和修改内容简述
1.3函数头部应进行注释,列出函数的功能、输入参数、输出参数、返回值、调用关系等。
* Function:
// 函数名称
* Description:
// 函数功能、性能等的描述
* Calls:
// 被本函数调用的函数清单
* Called By:
// 调用本函数的函数清单
* Input:
// 输入参数说明,包括每个参数的作用
* Output:
// 输出参数说明,有时通过指针参数返回一些变量值
* Return:
// 函数返回值的说明
* Others:
// 其他说明
1.4对于所有有特定含义的变量、常量、宏、结构体等数据结构,如果其命名不是充分自注释的,在声明时都必须加上注释,说明其实际含义。变量、常量、宏的注释应放在其上方或右方。
1.5全局变量要有较详细的注释,包括功能,取值范围,哪些函数访问它,访问时的注意事项。
1.6为使程序排版整齐,方便阅读和理解,注释也要进行缩进和对齐。
void example_function( void )
/* comments one */
unsigned int min_port, max_port;
/* comments two */
if ...
1.7在复杂程序块的结束行右方加注释,以表明某程序块的结束。
示例:
if (...)
while ( ... )
} /* while ( ... )循环语句结束*/
} /* end ofif (...)语句结束 */
2 排版风格
2.1相对独立的程序块之间、变量声明之后必须加空行。
int conn_fd;
int ret;
conn_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
if (conn_fd < 0) {
perror("socket create");
2.2程序块要采用缩进风格编写,缩进为4个空格或一个Tab键。
2.3对于较长的语句(超过个80字符)要分成多行书写,划分出的新行要进行适当的缩进,使排版整齐,语句可读。对于参数较长的函数也要划分成多行。
ret = connect(conn_fd, (struct sockaddr *)&serv_addr,
sizeof (struct sockaddr));
2.4一行只写一条语句,不允许把多个短语句写在一行中。
以下语句是不规范的:
min_port = 1;
max_port = 65535;
应该如下书写:
min_port = 1;
max_port = 65535;
2.5if、for、do、while、case、switch、default等语句各自占一行,且if、for、do、while等语句的执行语句部分无论多少都要加括号{ }。
以下语句是不规范的:
if (conn_fd < 0) perror("socket create");
应该如下书写:
if (conn_fd < 0) {
2.6‘{’和 ‘}’ 要独占一行
for (i=1; i<argc; i++)
或者在代码中‘{’与for语句同行,‘{’前面要有一个空格。
for (i=1; i<argc; i++) {
2.7空格的使用
(1)以下语句在逗号后面加空格。
(2)"+"、"-"、"*"、"="等算术运算符两边都有一个空格。
a = i + j;
(3)"<"、">="等比较操作符两边都有一个空格。
if (conn_fd < 0) {
(4)"!"、"~"、"++"、"--"、"&"(地址运算符)等单目操作符前后不加空格。
i++;
(5)"->"、"."前后不加空格。
portinfo.min_port = i * seg_len + 1;
3 变量定义
3.1变量命名要清晰明了,有明确含义,同时使用完整的单词或大家基本可以理解的缩写,避免使人产生误解。
示例:
temp可以简写为tmp
message可以简写为msg
3.2对于变量命名,禁止使用单个字符(如i、j、k),建议除了要有具体含义外,还能表明其数据类型等,但i、j、k作为局部循环变量是允许的。
int iwidth;
// i表明该变量为int型,width指明是宽度
3.3在Linux下变量命名一般是全小写加下划线的风格。
一般使用:
int min_port;
一般不使用:
int minPort;
3.4在多线程程序中使用全局变量,应注意对变量操作的原子性。
3.5应避免局部变量与全局变量同名。
3.6严禁使用未经初始化的变量作为右值。在C程序中,引用未经赋值的指针,经常会引起程序崩溃。
以下代码在Linux下将导致错误,原因在于:没有使p_string指向某个内存空间的情况下,即对其进行操作是错误的。
char *p_string;
p_sting = ‘a’;
应先进行初始化:
char *p_string;
p_string = (char *)malloc(BUFF_SIZE); // 这里假设BUFF_SIZE已定义
p_sting = ‘a’;
4 宏定义
4.1代码中尽量少使用字面常量,而使用宏常量。
4.2宏定义时宏名尽量大写
4.3如果宏名由多个单词组成,那么个单词中间要加_
#define BUFF_SIZE 1024
input_data = (char *)malloc(BUFF_SIZE);
4.4用宏定义表达式时,要使用完备的括号。
如下定义的宏存在一定的风险:
#define GET_AREA(a,b) a*b
应该定义为:
#define GET_AREA(a,b) ((a)*(b))
4.5若宏中有多条语句,应该将这些语句放在一对大括号中。
下面语句中只有宏的第一条表达式被执行。
#define INTI_RECT_VALUE( a, b )\
a = 0;\
b = 0;
for (index = 0; index < RECT_TOTAL_NUM; index++)
INTI_RECT_VALUE( rect.a, rect.b );
正确的用法应为:
#define INTI_RECT_VALUE( a, b ) {\
a = 0;\
b = 0;\
for (index = 0; index < RECT_TOTAL_NUM; index++) {
5函数定义
5.1一个函数完成一个特定的功能,不应尝试在一个函数中实现多个不相关的功能。
5.2检查函数所有输入参数的有效性,比如指针型参数要判断是否为空,数组成员参数判断是否越界。
5.3一个函数的规模应限制在200行以内(不包括空行和注释行)。
5.4函数的功能应该是可以预测的,也就是只要输入数据相同就应产生同样的预期输出。
5.5函数的参数不宜过多,以1~3个为宜。
5.6函数名应准确描述函数的功能,一般以动词加宾语的形式命名。
void print_record( struct *p_record, int record_len) ;
5.7函数的返回值要清楚、明了,让使用者不容易忽视错误情况。函数的每种出错返回值的意义要清晰、明确,防止使用者误用,理解错误或忽视错误返回码。
5.8如果多段代码重复做同一件事情,那么应该考虑把重复功能实现为一个函数。
5.9减少函数本身或函数间的递归调用。
递归调用特别是函数间的递归调用(如A->B->C->A),影响程序的可理解性;递归调用一般都占用较多的系统资源(如栈空间);递归调用对程序的测试不利。
6头文件风格
6.1 头文件可保存如下内容:宏定义、类型定义、结构体定义、变量声明、函数声明
不要有如下内容:变量定义、函数定义
6.2 头文件必须要有重复包含限制
#ifndef _ALPS_H
#define _ALPS_H
#endif
页:
[1]
