自清洗过滤器电厂废水回用工程
自清洗过滤器电厂废水回用工程将生活污水、含油废水、含煤废水、锅炉排污水收集起来,集中处理后回用于全厂杂用水系统,并将化学除盐废水用于冲灰。废水处理工艺包括降温、除油、曝气、沉淀、澄清和杀菌,所用设备自动化程度高,运行安全可靠。废水经处理后,各项指标均达到回用标准。废水回用工程投产后,每年可节约新鲜水170万t,减少排放工业废水188万t,减少排放除盐废水14万t,经济、环境、社会效益显著。自清洗过滤器电厂总装机容量为3×660MW,为保护环境,该厂外排废水全部通过处理并达标排放。为进一步提高水的综合利用水平,减少废水排放量,电厂决定对全厂废水系统进行全面改造和优化,实施废水回用工程。其目标是:通过对废水的处理回用,提高工业水的重复利用率,最终实现不向环境排放废水或基本不排放。该工程投产后,生水消耗量和废水排放量显著降低,节约了大量的水资源,保护了环境,提高了运营效益。
1工程概况
1.1技术方案
废水系统改造前废水的种类,这些废水已经处理并达标排放。
废水系统改造的目的就是对可利用废水进行回收并深度处理,对处理后的废水重新进行合理的利用。电厂原生水系统取自东引水,经预处理系统处理后供应全厂杂用水、除盐用水和生活用水。后由于东引水污染严重,化学除盐水和生活用水改为自来水作水源。在废水回用工程实施后,回用水只作为全厂的杂用水水源,不足部分由东引水补充。改造后电厂的用水状况。
废水回用工程由收集、回用系统和废水处理系统组成。前者通过泵和管道将位于电厂不同位置的废水收集到废水处理厂,并将处理后的废水送至原生水预处理系统;后者是对原废水处理厂进行改造,对废水进行深度处理。
1.2收集与回用系统
收集与回用系统包括以下几部分:
(1)化学除盐废水回收系统新建一条管路,采用孔网钢塑管,将化学除盐废水改送到低压冲灰水前池,与原冲灰海水混合后用于冲灰。
(2)生活污水收集系统新建一条管路,将原生活污水处理站处理后的生活污水送至锅炉废水池。
(3)含油废水收集系统新建一条管路,将原含油废水处理站出水改送至锅炉废水池。
(4)含煤废水收集系统新建一条管路,将原输送含煤废水的管道改至新建的煤场沉淀池。
(5)清水回用系统新建一条管路,用于将废水处理厂合格出水送至生水预处理系统的反应池。
页:
[1]
