是否可以run time 改变角色
734|4
 楼主| pengf 发表于 2019-11-8 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC 里面有I2C module, 我想知要这个I2C module 是否可以run time 改变角色, 当LCD 插上来的时候, 当Master 角色, 当I2C Bridge 插上来的时候, 当slave 角色
llljh 发表于 2019-11-8 23:53 | 显示全部楼层
MULTI_MASTER AND SLAVE 好像是可以的
llljh 发表于 2019-11-8 23:56 | 显示全部楼层
嗯,若两个按键同时按下,同时DETECT到两个,要不滑条就不工作了,我以为
renyaq 发表于 2019-11-9 08:37 | 显示全部楼层
PSoC里面的I2C模块是可以灵活配置的,你可以设置一个变量来识别是I2C Bridge还是LCD,然后根据这个变量进行设置相应的I2C模块的主从功能就可以了。
 楼主| pengf 发表于 2019-11-9 09:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
