关于定时器的问题请教
最近在使用华大的130系列单片机,有一个关于定时器的问题想要请教;官方给的代码是这样的,int32_t main(void){
uint16_t u16ArrValue;
uint16_t u16CntValue;
stc_tim3_mode0_config_t stcTim3BaseCfg;
stc_gpio_config_t stcLEDPortCfg;
DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg);
DDL_ZERO_STRUCT(stcLEDPortCfg);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE); //GPIO 外设时钟使能
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralTim3, TRUE); //Base Timer外设时钟使能
//PD05设置为LED 控制引脚
//Gpio_ClrAnalogMode(GpioPortD, GpioPin5);
stcLEDPortCfg.enDir= GpioDirOut;
Gpio_Init(GpioPortD, GpioPin5, &stcLEDPortCfg);
stcTim3BaseCfg.enWorkMode = Tim3WorkMode0; //定时器模式
stcTim3BaseCfg.enCT = Tim3Timer; //定时器功能,计数时钟为内部PCLK
stcTim3BaseCfg.enPRS = Tim3PCLKDiv64; //PCLK/64
stcTim3BaseCfg.enCntMode= Tim316bitArrMode; //自动重载16位计数器/定时器
stcTim3BaseCfg.bEnTog = FALSE;
stcTim3BaseCfg.bEnGate = FALSE;
stcTim3BaseCfg.enGateP = Tim3GatePositive;
stcTim3BaseCfg.pfnTim3Cb= Tim3Int; //中断函数入口
Tim3_Mode0_Init(&stcTim3BaseCfg); //TIM3 的模式0功能初始化
Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq); //清中断标志
EnableNvic(TIM3_IRQn, IrqLevel3, TRUE); //TIM3 开中断
Tim3_Mode0_EnableIrq(); //使能TIM3中断(模式0时只有一个中断)
u16ArrValue = 0xA000;
Tim3_M0_ARRSet(u16ArrValue); //设置重载值
u16CntValue = 0xA000;
Tim3_M0_Cnt16Set(u16CntValue); //设置计数初值
Tim3_M0_Run(); //TIM3 运行。
while (1);
}我想请问,这个计数值和重载值分别代表说明含义,如果我想设置定时器为1ms的中断应该如歌设置呢?现在单片机的时钟为4M。
华大一级代理&技术支持Q765812964 计数值就是计数器数多少次产生一次中断,重载值是用于连续计数的,使用重载的方式可以不需要每次产生中断后去写计数值。每款MCU的手册都都会详细描写这一部分,你仔细看看用户手册吧 这个是通用定时器的模式0,在模式0里面,当定时器启动的时候,会从计数初值向上计数,一直到16bit 计数器溢出,然后计时器重载ARR的值,再次向上计数 很多芯片的定时器配置都是类似的,再详细看一下手册吧 可以自己换数试试看 就知道了 看不出来什么问题啊 我也没注意过
页:
[1]
