CH567开发板, 请问,TF卡读取问题!
贴一下代码 int main(){
UINT8 s,c;
UINT16i,TotalCount;
UINT8 buf;
Interrupt_init( 1<<INT_ID_SDC ); /* 系统总中断开启 */
SysClkInit(); /* 初始化系统时钟 */
mInitSTDIO_UR3(); /* 调试信息初始化 printf调用 */
SDIO0Init();
CH567LibInit( );//初始化U盘程序库以支持U盘文件GJ
printf("Wait Connect...\n");
while( 1 )
s = SD0CheckConnect( &TF_SDParam );
if(s == OP_SUCCESS) break;
else mDelaymS(100);
mDelaymS(1000);
printf("TF Card connect...\n");
s = SDCardConfig( &TF_SDParam );
if(s != OP_SUCCESS)
printf("Init Failed...");
else
printf("Init Success...\n");
printf("BlockSize:%d B \n", TF_SDParam.SDSecSize);
printf("Cap:%ld MB \n", TF_SDParam.SDSecNum/2048);
printf("Test read and write...\n");
/* 读取原文件 */
printf( "Open\n" );
strcpy( mCmdParam.Open.mPathName, "/TOURD000.BIN" );
s = CH567FileOpen( );// 打开文件
printf( "status = %02X \n",(UINT16)s);
printf("\n");
if ( s == ERR_MISS_DIR || s == ERR_MISS_FILE )// 没有找到文件
printf( "no found TOURD000.BIN!\n" );
else
printf( "found TOURD000.BIN!\n" );
mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 16;// 请求读出几十字节数据
mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer= &buf;
s = CH567ByteRead( );// 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后读
for(c=0;c<16;c++)
printf("%02X",(UINT16)buf);
printf("\n");
i = CH567FileClose( );
mStopIfError( i );
while(1);
return 0;
想读取TF卡内一个固定文件名的数据。
s = CH567FileOpen( );的返回是0x16,既不是ERR_MISS_DIR,也不是ERR_MISS_FILE,然后判断不了是否有这个文件,总是进入读取部分,读出来的数据自然也不对
有没有技术帮忙解答一下? clvert 发表于 2019-11-14 11:49
有没有技术帮忙解答一下?
可以拨打技术电话,025-52635282,陶工
页:
[1]
