高压设备温度监测的现状!无线测温能解决什么
电力系统安全可靠的运行是一直所倡导的,但是经济发展迅速,耗电量逐渐增大,一些电气设备需要承载大电流,如果长时间的超负荷运行会引起温度升高,如不及时处理可能引起严重后果,但是针对之前的传统测温方式,无线测温能满足现在的需求。 但现在高压设备温度监测的现状是什么呢? 还是很多企业是通过人工手持红外设备定期巡检的,但是这种方式是有很多的弊端的: 1、因为是人工巡检不是一直测量,所以会导致有些温度的异常不能够及时的发现的; 2、设备较多,需要有经验的员工进行巡检,劳动强度大,而且还要增加工作人员; 3、红外设备定期巡检是不能够对历史数据进行及时有效的分析,进而一些潜在的故障隐患无法处理; 4、像开关柜、配电箱等这些在运行的时候是无法进行内部关键词温度的监测; 高压设备的连接部位有很多,例如断路器、各种开关、高压电缆接头、母排连接点等,对于这些连接部位会因为材料老化、接头松动、腐蚀等的原因容易造成接触不良、接触电阻增大导致发热进而引发火灾事故,所以对电力系统的接点是需要进行动态追踪监测的,这样一是可以防止事故发生,二是为电力系统安全可靠分析和科学调度提供重要的决策依据。 针对上边存在弊端的分析,国内推出高压电气接点温度在线监测系统,解决了常规手段所遇到的问题,无线测温可以使用与各种不同的测温环境,郑州泰恩科技有限公司就是专业做电力无线测温系统的,产品已经应用到各行各业中,为避免高压电气设备事故起到了很好的监测作用。 1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。 2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点 3、灵活性:体积小,安装简便。 4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。 对于配电温度监测我们是认真的,减少电气事故发生率是我们一直所追求的,如有需要请联系。
页:
[1]
