RTOS如何使用XRAM空间?
现在很多单片机都是51核自带的256byte的SRAM和扩展的XRAM混合的,一般有256SRAM+768XRAM=1KRAM.如果使用RTOS操作系统,基本都是PC指针切换任务,稍微定义几个人工堆栈,128byte的idate就满了,导致编译失败。
如果此时,把KEIL的内存分配设置成Large模式,虽然能解决使用XRAM的问题,但整个RTOS就失效了。
那么如何有效利用上XRAM呢?
我试着把其他变量用关键词xdata设置到XRAM是正常的,但是如果把RTOS使用的变量(比如,任务堆栈)也分配到XRAM,RTOS就会失效!
51上个毛RTOS???
有个成语叫削足适履。 rtx51 tiny还是挺好用的。
idata基本就是任务堆栈,不能指望再多了。局部变量用xdata。
注意,51的局部变量不是放在堆栈里,是通过覆盖技术实现的。必要的时候查map,看每个任务的覆盖段长度,自己想办法优化。
优化方法太久不用,细节记得不多了。
大概思路,子程序里一个变量,如果先赋值,接着用,然后不再用,就极有可能不会增加覆盖段长度。如果先赋值,然后调用其他子程序,过半天才回来访问这个变量,那这个变量就几乎肯定要占用一点内存。原理有点类似控制堆栈最大深度。 显示定义就可以了
char xdata
堆栈是用不了这部分空间的 ayb_ice 发表于 2019-11-18 10:52
显示定义就可以了
char xdata
关键词xdata,我是知道的,关键是堆栈用不了。网上查阅了一番,发现是因为SP是8位的,无法指向xdata区域,所以大佬们解决办法是把堆栈复制到data区。 R2D2 发表于 2019-11-17 18:57
51上个毛RTOS???
有个成语叫削足适履。
你想多了,用过你就丢不掉了,我从不裸奔 hayden0 发表于 2019-11-18 17:06
关键词xdata,我是知道的,关键是堆栈用不了。网上查阅了一番,发现是因为SP是8位的,无法指向xdata区域, ...
这是个限制,51的堆栈也只能操作片内RAM
但keil只把返回地址保存在堆栈内(包括中断的寄存器保护),所以对于堆栈需求并不大,局部变量都是静态分配的,所以可以通过显示定义xdata,节约宝贵的片内RAM
但keil只把返回地址保存在堆栈内(包括中断的寄存器保护),所 ...
我试过,其实主要还是堆栈太占空间了。要想解决RAM不够用只有把堆栈存到XRAM,使用的时候再复制回来。 51不要搞RTOS了,各种奇技淫巧,没啥luan用,真要用RTOS的场合,直接上高档单片机,整天陶腾便宜货,各种奇技淫巧,貌似很牛X,钱没赚得了几个,看看人家互联网,各种框架套上去,怎么好用怎么堆料堆计算,钱还赚不少 雪山飞狐D 发表于 2019-11-18 20:25
51不要搞RTOS了,各种奇技淫巧,没啥luan用,真要用RTOS的场合,直接上高档单片机,整天陶腾便宜货, ...
用过后戒不掉了!! hayden0 发表于 2019-11-18 20:30
用过后戒不掉了!!
真的没有任何意义,要用网络协议栈,USB蓝牙栈,依托RTOS场合,就换个高档单片机(也没贵几个钱),你精力过剩就陶腾Linxu,这个稍微赚钱一点 由于 MCS51 内核的堆栈是在 IDATA 里的,你是没有办法定义到 XDATA 区的 airwill 发表于 2019-11-18 21:38
现在可以了 定时器就够了,搞什么rtos 就是瞎扯淡。51就是个小脚老太太的鞋,你个大老爷们的脚(RTOS)硬要往里面套,只能用来被人笑掉大牙。 本帖最后由 hayden0 于 2019-11-19 13:58 编辑
R2D2 发表于 2019-11-19 12:45
就是瞎扯淡。51就是个小脚老太太的鞋,你个大老爷们的脚(RTOS)硬要往里面套,只能用来被人笑掉大牙。 ...
003的51单片机,我跑了十几个任务(注意不只是点灯任务)没问题!
这就相当于,Arduino,一直被嘲笑,到处被模仿是一个道理,存在就是合理。
你不喜欢用,不代表别人不能用,个人观点不喜勿喷,也许哪天我撞到南墙就回头了呢!
那就去撞撞墙吧,大家的建议, 你也不要充耳不闻哦。也是经验之谈哦
页:
[1]
