TG452系列智慧路灯网关详解
TG452路灯专用网关是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,是智慧灯杆的核心设备。可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。具有速度快、功能强、可实现单灯控制、支持边缘计算的特点。功能特点
支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多种工作模式选择;
可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理;
采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发;
超强的边缘计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连;
支持TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
支持IPSec、L2TP、PPTP、OPEN***等***类型;支持APN/VPDN数据安全传输;
支持5G/4G、WiFi、网口方式接入互联网,与系统云平台数据交互;
主要参数
3路RS-485、2路RS-232接口,可连接环境气象传感器、单灯控制器等各类外设;
1路WAN口、3路LAN口,WAN口可配置为LAN口,最多可连接4台网口设备;
2路开关量(DI)输入,支持低电平,能有效检测外设状态;
TF卡存储,可外接大容量存储,容量可支持至128G;
工作温度范围:-35~+75ºC;存储温度范围:-40~+80ºC;
防护等级IP30,外壳和系统安全隔离,EMC各项等级指标达3级;
典型应用
计讯TG452智慧路灯网关可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输。广泛应用于智慧城市、市政、高速公路、特色小镇、景区、园区等场合的各类型的灯杆上。
页:
[1]
