蒋博1026 发表于 2019-11-24 11:49
字符串与字符串数组的细节
1、字符数组初始化与sizeof、strlen
(1)sizeof是C语言的一个关键字,也是C语言的一个运算符(sizeof使用时是sizeof(类型或变量名),所以很多人
误以为sizeof是函数,其实不是),sizeof运算符用来返回一个类型或者变量所占用的内存字节数。为什么需要sizeof?
主要原因是一是int、double等原生类型的占几个字节和平台有关;二是C语言中除了ADT之外还有UDT,这些用户自定义类型
占几个字节无法一眼看出,所以用sizeof运算符来让编译器帮忙计算。
(2)strlen是一个C语言库函数,这个库函数的原型是:size_t strlen(const char *s);这个函数接收一个字符串的指针,返回这个字符串的长度(以字节为单位)。注意一点是:
strlen返回的字符串长度是不包含字符串结尾的'\0'的。
(3)sizeof(数组名)得到的永远是数组的元素个数(也就是数组的大小),和数组中有无初始化,初始化多、少等是没有关系的;
strlen是用来计算字符串的长度的,只能传递合法的字符串进去才有意义,如果随便传递一个字符指针,但是这个字符指针并不是
字符串是没有意义的。
(4)当我们定义数组时如果没有明确给出数组大小,则必须同时给出初始化式,编译器会根据初始化式去自动计算数组的大小(数组定义时)
必须给出大小,要么直接给,要么给初始化式)。
(5)char *p = "linux"; sizeof(p)得到的永远是4,因为这时候sizeof测得是字符指针p本身的长度,和字符串的长度是无关的。
(6)strlen刚好用来计算字符串的长度
2、字符数组与字符串的本质差异(内存分配角度)
(1)字符数组char a[] = "linux";来说,定义了一个数组a,数组a占6字节,右值"linux"本身只存在于编译器中,编译器将它用来初始化
字符数组a后丢弃掉(也就是说内存中是没有"linux"这个字符串的);这句相当于是:char a[] = {'l', 'i', 'n', 'u', 'x', '\0'};
(2)字符串char *p = "linux";定义了一个字符指针p,p占4字节,分配在栈上(局部变量);同时还定义了一个字符串"linux",分配在代码段;
然后把代码段中的字符串(一共占6字节)的首地址(也就是'l'的地址)赋值给p。
总结对比:字符数组和字符串有本质差别。字符数组本身是数组,数组自身自带内存空间,可以用来存东西(所以数组类似于容器);而字符串本身是
指针,本身永远只占4字节,而且这4字节还不能用来存有效数据,所以只能把有效数据存到别的地方,然后把地址存在p中。
也就是说字符数组自己存那些字符;字符串一定需要额外的内存来存那些字符,字符串本身只存真正的那些字符所在的内存空间的首地址。
页: [1]
查看完整版本: 字符串与字符串数组的细节
