offsetof宏与containner_of宏
offsetof宏与container_of宏1、由结构体指针进而访问各元素的原理
(1)通过结构体整体变量来访问其中各个元素,本质上是通过指针方式来访问的,形式上是通过.的方式来访问的(这个
时候其实是编译器帮我们自动计算了偏移量)。
2、offsetof宏:
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((int)&( (TYPE *)0)->MEMBER )
(1)offsetof宏的作用是:用宏来计算结构体中某个元素和结构体首地址的偏移量(其实质是通过编译器来帮助我们计算)。
(2)offsetof宏的原理:我们虚拟一个type类型结构体变量,然后用type.member的方式来访问那个member元素,继而得到member
相对于整个变量首地址的偏移量。
(TYPE *)0
这是一个强制类型转换,把0地址强制转换成一个指针,这个指针指向一个TYPE类型的结构体变量。
(实际上这个结构体变量可能不存在,但是只要我不去解引用这个指针就不会出错)。
((TYPE *)0)->MEMBER
(TYPE *)0是一个TYPE类型结构体变量的指针,通过指针来访问这个结构体变量的member元素
&((TYPE *)0)->MEMBER
&((TYPE *)0)->MEMBER等效于&(((TYPE *)0)->MEMBER),意思就是得到member元素的地址。但是因为整个结构体变量的首地址是0,所以相当于
整个结构体变量的起始地址是0,而member元素的首地址是&((TYPE *)0)->MEMBER,所以这个数字减去0还是这个数字,但是减去之后的意义就变
成了member元素相对于整个结构体变量首地址的偏移量。
实例:
struct mystruct
char a;
int b;
short c;
int offsetofa = offsetof(struct mystruct, a);
printf("offsetofa = %d.\n", offsetofa); //offsetofa = 0;
int offsetofb = offsetof(struct mystruct, b);
printf("offsetofb = %d.\n", offsetofb); //offsetofb = 4;
int offsetofc = offsetof(struct mystruct, c);
printf("offsetofc = %d.\n", offsetofc); //offsetofa = 8;
3、container_of宏:
#define container_of(ptr, type, member) ({ \
const typeof(((type *)0)->member) * __mptr = (ptr); \
(type *)((char *)__mptr - offsetof(type, member)); })
(1)作用:知道一个结构体中某个元素的指针,反推这个结构体变量的指针。有了container_of宏,我们可以从一个元素的指针得到整个结构体
变量的指针,继而得到结构体中其他元素的指针。
(2)typeof关键字的作用是:typeof(a)时由变量a得到a的类型,typeof就是由变量名得到变量数据类型的。
(3)这个宏的工作原理:先用typeof得到member元素的类型定义成一个指针,然后用这个指针减去该元素相对于整个结构体变量的偏移量(偏移量
用offsetof宏得到的),减去之后得到的就是整个结构体变量的首地址了,再把这个地址强制转换成type *即可。
实例:
struct mystruct
char a;
int b;
short c;
struct mystruct s1;
struct mystruct *ps = NULL;
short *p = &(s1.c); //p就是指向结构体中某个member的指针
//问题就是通过p来计算得到s1的指针
ps = container_of(p, struct mystruct, c);
printf(ps等于:%p.\n, ps);
页:
[1]
