ergabd 发表于 2019-11-24 20:18
无线模块控制led同时闪烁 自组网思路
每隔20米放置一块主板 主板之间用无线模块通信要求是所有的主板控制led需要同时闪烁 如果新增加主板自动同步闪烁频率 有坏的主板不影响其他模块同时闪烁
原来做过 一对多的组网 这个自组网的现在没有很好的组网思路请大佬们指点一下
Diyer123 发表于 2019-11-25 18:43
要严格同步,只能一对多星形组网。
你这种需要转发的,总有延迟
icecut 发表于 2019-11-26 09:15
为啥不是广播??
难道你要做远距离? 那也是多个广播通信
为啥不是广播??
难道你要做远距离? 那也是多个广播通信
因为现在暂定的距离20米 后续距离要增加 模块比较多距离太远规定不要有主机
现在大概的思路是模块之间一级一级的往下传数据 传输速率调高 只能用2.4g芯片加pa
测试的两个模块间的数据互发200次 延迟的时间人眼看到的大概可以接受
模块依次通电收到数据自己匹配地址 组成网络 如果有坏的模块程序判断会跳过新增加或者替换坏模块程序把接收到的地址遍历一下 替补原来的地址或者类加成新地址工作
现在这些功能基本实现还有其他的一些突发情况 如第一个模块坏了等等 自组需要考虑的情况太多了搞的头大
要严格同步,只能一对多星形组网。
你这种需要转发的,总有延迟
严格同步要求不是太高 人眼看不出来就可以 现在用2.4g的模块测试速度可以接收
目前模块是一级一级往下传的 就担心后续增加模块太多延迟太大
想一个模块传几个模块 跳着传输逻辑上没捋出来思路
目前模块是一级一级往下传 ...
2.4G广播发射加个PA,传输距离达到几公里都可以,还要啥自组网
页: [1]
查看完整版本: 无线模块控制led同时闪烁 自组网思路
