282921844 发表于 2019-11-27 13:16
用射频IC+R25做一个20DB的模块
用的F113发射芯片,但是后面的R25是要怎么做!目前怎么弄都是9DB,有没有这样用的前辈给点指示,或者原理图{:hug:}
282921844 发表于 2019-11-28 09:59
king5555 发表于 2019-11-27 21:04
手冊中图2的TEST电路输出50欧姆可达10dBm,那么你釆用四分之一波长的单极天线(约37欧姆),你稍微修改一下匹 ...
谢谢,我试试
282921844 发表于 2019-11-30 13:56
king5555 发表于 2019-11-29 21:48
频率不要求很准确,就用一颗R25和SAW谐振器(声表),做成基极接地型正弦波振荡器,加上匹配回路到天线,天 ...
我之前就是用的R25,感觉确实频率确实会偏差。后面就想用113。用R25的好处就是电压可以体得很高。113只能3.6V
页: [1]
查看完整版本: 用射频IC+R25做一个20DB的模块
