zuoanhuafeng 发表于 2019-11-28 10:16
SCI
dsp28035的sci使用FIFO,配置成4个字的级别,文档上说状态大于或等于4个字时发生中断,当只接收到3个字的时候,不发生中断?
通过试验发现,如果第一次只发送3个数据不会发生中断,会把这3个数据先存储,状态记为3,下次再接收数据,凑足4个,才会发生中断。如果发送一串数据,总数不是4的倍数,最后只发送了3个,那这3个数据不会在中断里接收???
大家是怎么处理的?请教。
zhangmangui 发表于 2019-11-28 22:54
触发条件就是这样的   这只能要求你通过帧协议去控制了
比如触发了你将数据全部读出然后根据你定义的包协议找帧头   数据校验帧尾等
提取有效的数据
airwill 发表于 2020-1-11 21:22
这应该是使用了 FIFO 的模式了,关闭就可以没个字节都中断
页: [1]
查看完整版本: SCI
