yaohongxia0903 发表于 2019-11-28 20:07
CS38S15 具有DSP、DRC、2.1模式的15W立体声数字音频功放IC
CS38S15 是一款支持I2S 输入的数字音频功率放大电路,内部集成了数字信号处理器,可以实现强大的音频、音效功能。串行输入接口支持包括16bit、20bit、24bit 字长,采样率44.1kHz、48kHz 的所有I2S格式数字音频信号。此外CS38S15 作为一个I2C从设备支持I2C 总线控制,可以灵活配置各项功能参数和输出模式。
特点如下:
音频输入
I2S 接口
支持16bit、20bit、24bit 字长数据
支持44.1kHz、48kHz 采样频率
音频输出
典型值15W(BTL,16V 电压8负载)
典型值8W(SE,16V 电压4负载)
典型值30W(PBTL,16V 电压4负载)
工作电压(双电源)
功率电源 6V-26V
数字及模拟电源3.3V
控制接口
I2C 接口
数字音频处理能力
采样率自动侦测、滤波器参数自动适配
可编程8 个频段均衡器(EQ),用以优化音频性能
独立通道音量控制功能,音量调节范围 -96dB~+24dB
动态范围控制(DRC)功能,可以用来实现功率限制、改善听觉效果、保护喇叭
直流滤除器
去加重滤波器
独特的频谱再分布算法,可以还原超越喇叭极限的低音
优化的噪声抑制算法实现了超高的信噪比
集成高效率D 类功放,无需额外散热器
内置过热保护、欠压保护及过流保护功能
支持2.0 声道、2.1 声道、1.0 声道三种输出模式
封装形式:eTSSOP28
tianxj01 发表于 2019-12-5 09:22
玩过TA的带DSP IIS D类功放芯片,也玩过ST的 DDX系列功放芯片。
总体来说,TA的听感不如ST的DDX,尤其是电源纹波抑制这一块,不过听感也已经非常接近了。
CS38S15是国产的吧?如果是国产的,真心为国产的努力高兴一把,现在没时间玩这芯片了,希望以后有机会可以拿几款国产集成DSP处理器的IIS音频功放测试一下。
总体来说,TA的听感不如ST的DDX,尤其是电 ...
可以试一下 ,国产IC 也在进步!
hen111333 发表于 2021-5-9 11:55
为什么没有调试EQ的说明啊,没有说明如何使用昵
YiMichael 发表于 2022-12-27 16:52
页: [1]
查看完整版本: CS38S15 具有DSP、DRC、2.1模式的15W立体声数字音频功放IC
