xmjxabc 发表于 2019-11-29 16:57
智慧灯杆网关 单灯控制与边缘计算强强联合
  TG452路灯专用网关是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,是智慧灯杆的核心设备。可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。
  同时兼具网关与单灯控制功能为一体,外观小巧功能强大,不及解决了传统网关不好安放及占用空间的问题,也极大的满足了不同地域及外围环境下的通讯组网信号问题。
  1、特色功能
  可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管;
  支持TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
  支持5G/4G、WiFi、网口方式接入互联网,与系统云平台数据交互;
  运行Linux操作系统,速度快、功能强、支持边缘计算;
  采用Arm架构高端处理器,使用更安全应用更灵活;
  支持SPI防火墙, ***穿越,访问控制,支持自定义策略;
  2、主要参数
  2路标准RS232接口,内置8KV ESD保护;
  3路标准RS485接口,内置15KV ESD保护;
  1个WAN口,3个10/100M以太网口(RJ45插座);
  2路继电器输出接口,最大切换电压:30VDC/250VAC,最大切换电流:5A;
  防护等级IP30,外壳和系统安全隔离,EMC各项等级指标达3级。
  3、应用场景
  产品广泛应用于城市、高速公路、特色小镇、景区、园区等场合的各种类型的灯杆上。智**关是智慧共杆的核心设备。设备可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程控制及能耗监控。
  在管理后台,可以对每一盏路灯、每一组路灯进行远程开关或调光控制,对每一盏路灯运行的电压、电流、功率、开关状态等参数进行远程实时监测。所有的控制和管理工作均通过TG452智慧灯杆网关完成。
zhangyl900 发表于 2019-12-3 08:58
厉害极了,这个眼下确实很流行,赞一个
页: [1]
查看完整版本: 智慧灯杆网关 单灯控制与边缘计算强强联合
