关于uc/os-II的任务切换时压栈的问题
大家好:我最近在学习UCOS,我用的freescale的16位单片机,想请教一下当任务切换时,被剥夺CPU使用权的任务的状态(即任务CPU状态和寄存器值)是怎么压入该任务的任务堆栈中的,我看代码中只是将堆栈指针保存了一下,因为uc/os实际上是通过软中断指令来进行任务的切换,当CPU执行软中断指令时,当前任务状态被压入默认的一个堆栈中去了,怎么才能将这个堆栈设为任务堆栈呢?这块我还不是太明白,理解可能不正确,请大家指教~~谢谢了~~ 期待中? 我印象中是压入当前任务堆载,然后再切到要最高优先任务中堆栈,弹出该任务上次保存的状态。 具体细节看那个切换函数。OSPendSV
IF OS_CRITICAL_INT_PRIO > 0 ;disable interupt 禁能中断
MRS R3, BASEPRI
LDR R1, =OS_CRITICAL_INT_PRIO
MSR BASEPRI, R1
ELSE
MRS R3, PRIMASK
CPSID I
ENDIF
MRS R0, PSP ;PSP is process stack pointer
;PSP是任务的堆栈指针
CBZ R0, OSPendSV_nosave ;skip register save the first
;time第一次跳过保存
SUB R0, R0, #0x20 ;save remaining regs r4-11 on
;process stack 保存r4-r11
STM R0, {R4-R11}
LDR R4, =OSTCBCur ;OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
LDR R4,
STR R0, ;R0 is SP of process being
;switched outR0是被切换开的任务
;的堆栈指针
OSPendSV_nosave
PUSH {R14} ;need to save LR exc_return
;value保存LR返回值
LDR R0, =OSTaskSwHook ;OSTaskSwHook();
BLX R0
POP {R14}
LDR R4, =OSPrioCur ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy
LDR R5, =OSPrioHighRdy
LDRB R6,
STRB R6,
LDR R4, =OSTCBCur ;OSTCBCur= OSTCBHighRdy;
LDR R6, =OSTCBHighRdy
LDR R6,
STR R6,
LDR R0, ;SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
LDM R0, {R4-R11} ;restore r4-11 from new process
;stack 从新任务的堆栈恢复r4-r11
ADD R0, R0, #0x20
MSR PSP, R0 ;load PSP with new process SP
;从新任务的堆栈恢复PSP
ORR LR, LR, #0x04 ;ensure exception return uses
;PSP确保返回后使用PSP
IF OS_CRITICAL_INT_PRIO > 0 ;restore interrupts 恢复中断
MSR BASEPRI,R3
ELSE
MSR PRIMASK, R3
ENDIF
BX LR ; exception return will restore
;remaining context
;返回时会恢复剩下的上下文
NOP 在压栈以前已经把任务堆栈的指针赋给了SP寄存器吧。看贝贝的书上是这么说的。 具体的压栈过程是要自己写汇编代码来实现的!UCOS里只是调用调度函数!如LS所说,被切换的任务,把自己的数据存储下来,然后把新任务的堆栈块指针给SP。。。从而来实现任务的切换!好像是这样的,好久不看那个了!LZ自己再看看书上的源代码! 是压入当前任务栈,再切换的
页:
[1]
