yaohongxia0903 发表于 2019-12-5 21:08
CS3Q01 8段EQ可调、音量控制、动态范围控制DRC、DSP音效处理IC
CS3Q01 是一款支持 I2S 输入的数字音频处理电路,内部集成了数字信号处理器,可以实现强大的音频、音效功能, 适合应用于高端便携式蓝牙音箱产品.
CS3Q01 具备 4 通道 PWM 输出可以驱动 PWM 输入功放电路,也可以滤波后驱动耳机或者模拟输入功放,其特点如下:
音频输入
I2S 接口
支持 16bit、20bit、24bit 字长数据
支持 8kHz~48kHz 采样频率
工作电压(单电源)
数字及模拟电源 3.3V
控制接口
I2C 接口
数字音频处理能力
采样率自动侦测、滤波器参数自动适配
可编程 8 个频段均衡器(EQ),用以优化音频性能
独立通道音量控制功能,音量调节范围:-96dB~+24dB
动态范围控制(DRC)功能,可以用来实现功率限制、改善听觉效果、保护喇叭
直流滤除器
去加重滤波器
独特的频谱再分布算法,可以还原超越喇叭极限的低音
优化的噪声抑制算法实现了超高的信噪比
支持 2.0 声道、2.1 声道、1.0 声道三种输出模式
内置锁相环
页: [1]
查看完整版本: CS3Q01 8段EQ可调、音量控制、动态范围控制DRC、DSP音效处理IC
