STM32H750XX中16位ADC和专用16位ADC精度差距如何
本帖最后由 pwh527 于 2019-12-10 16:38 编辑现需用到ADC指标要求:16位,至少1MHz采样速度,精度尽量高的
为此找了专用ADC与MCU搭配,包括AD和TI两家公司的16位专用ADC,例如以下两种相对比较合适的:
AD4005 "16bit,1M采样率,差分输入,SPI输出,SNR=96.2dB,INL=0.2LSB" ,价格:11.25$
ADS8920B "16bit,1M采样率,差分输入,增强型SPI输出,SNR=96.8dB,INL=0.25LSB" ,价格:9.15$
看了下STM32H750XX中ADC的一些指标,采样位和采样速率是完全OK,价格更是感人,但是对于ADC影响精度指标,
例如:SNRmax=81dB,积分非线性误差INL未知,不知道总体精度和专用ADC会差多少
请高人指教{:smile:} ADC的精度=N*LSB+Vc_sample+Vshift+Vnoise+Vref+… N,
Vc_sample是ADC内部的采样电容引起的误差
Vshift一般是外围电路带来的偏置
Vnoise是综合前端的驱动电路和ADC得出的噪声电压
Vref一般是由参考电压的散差引起的误差
这是一些看到的信息,但是还是没法评估与专用ADC的精度差别 我感觉不太出来什么差别 感觉有时候只是 一种噱头 没有明显的感觉 看着累。 主要看inl,不能太大。 专用的ADC芯片,和MCU自带ADC的芯片,所采用的工艺是不一样的,MCU自带ADC是混合电路,工艺是最麻烦的,因为要兼顾模拟和数字,往往到最后,其ADC的性能会比专用的ADC芯片差不少。
另外3.3V的供电和5V的供电,电压差50%,性能也会差不少。专用ADC大多支持5V供电,性能会增色不少。
对性能要求高的,尽量用专用ADC吧 这个性能怎么样 STM32H7发热量太高。 专用的16位ADC一样。 STM32H750应该是12位的吧。 同样的基准电源,需要看你采样的速度,但是个人感觉一般内部的不如外部的,仅仅单片机自己的发热吧! 专用16位ADC精度搞了吧 精度和专用ADC会差很多。 STM32H750ADC性能还可以。 16位ADC的效果一般。 自带的ADC效果一般。 16位ADC精度应该可以。 一般来说,集成的性能肯定比不过独立的。
页:
[1]
