一般不定义在固定的ROM,会定义在固定的Flash section。
在ld文件中添加section,指定这个section到你需要放置的地址。比如PSoC6的工程,你想在M4里面定义一个变量放在固定的flash位置,你可以找到ld的文件,搜索.cy_app_signature这个段,然后在这个段的上面定义一个自己的段。
然后在main.c的文件里面定义一个变量放到这个段里面。
const uint8 Test[512]
CY_SECTION(".my_var") = {0xFFu,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x55};
然后编译,可以看map文件,map文件在build文件夹里面:
可以再到hex里面去验证一下:
