如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
1337|13
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-15 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2019-12-15 18:55 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-15 18:58 | 显示全部楼层
是通过开发包的源代码生成.sys文件吗?
dingy 发表于 2019-12-15 19:00 | 显示全部楼层
没有驱动的源代码。修改INF文件,使系统识别设备的VID和PID,然后使用cy提供的接口函数。
pengf 发表于 2019-12-15 19:04 | 显示全部楼层
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就可以了。
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-15 19:08 | 显示全部楼层
可是在安装开发包后,会有一个Drivers文件夹,里面的不是源程序吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-15 19:12 | 显示全部楼层
你是指ezusb.sys文件会安装到系统了吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-15 19:15 | 显示全部楼层
安装向导是指inf文件吧,和板子配套的inf文件里面有一个ClassGUID,可是在开发包自带的inf文件中并没有这个,我修改inf文件时需要加上去吗?
houcs 发表于 2019-12-15 19:19 | 显示全部楼层
如果INF文件中没有你设备对应的PID和VID,你可以修改INF文件。只需要修改设备驱动就可以了。
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-15 19:22 | 显示全部楼层
两个驱动的VID和PID不一样,我需要都写进inf吗?
pangb 发表于 2019-12-15 19:24 | 显示全部楼层
是的,必须的
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-12-16 21:30 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
powerantone 发表于 2024-1-12 11:14 | 显示全部楼层
建议参考Cypress的官方文档、技术手册
直接问他们FAE最好了
