郑州变电站真的很有必要安装无线测温吗?
了解过电气事故的严重性,应该都明白安装电力无线测温系统的重要性,近年来不论是在发电厂还是变电站都已经发生了多起的开关过热的事故,轻则设备故障并引发大面积的停电事故,重则发生火灾造成人员和财产的损失,想要杜绝此类事故的发生,重点是开关设备的质量问题,如都正常进行实时在线监测是保证电力系统安全运行的重要保障。还有就是变电站或者发电厂等的高压开关柜、室内外刀闸开关或者电线接头等等这些重要的设备,因为长期运行就会出现表面被氧化腐蚀,或者是连接线老化的问题,这样就会导致电阻增大,最终极易引发设备温度升高,如得不到及时解决将使绝缘部件性能降低,甚至导致击穿,造成恶性事故,从而造成重大经济损失。
可见电力系统运行中这些问题不重视就会有严重事故发生,现在电力测温的现状是什么呢?
1、不能及时发现电柜中温升的情况。
2、测温不准确,因为人为和环境的干扰因素比较大。
3、电力系统的测量点多,劳动强度大,有时不能及时进行温度监测。
4、没有办法累计历史的温度数据,不能分析温升的变化,尤其是对设备老化问题的分析。
5、有些地区或者设备不适合进行人工检测。
随着科技的进步,电力测温也有了更加方便快捷的测温方式—无线测温实时在线监测系统,它到底有什么优势呢?
1、温度传感器体积小,可以安装在配电柜中。
2、有超温预警或者达到设定值时可以提前报警,避免发生事故造成损失。
3、整个系统监控电力设备温度,只需在工作室监看后台数据,可有效的节省人力物力,减少人工巡检的次数。
4、并且可以对整个系统的每日、每月以及每年的数据进行绘制曲线,进行分析。
5、不只是在后台,在手机小程序上也可以监看电力设备温度数据的变化,真正实现了随时随地监测。
郑州泰恩科技有限公司,专注于无线测温、电力测温,高压柜测温,供应电力设备安全运行监测,为电力设备、设施提供系统的数据采集与监控方案。
页:
[1]
