不丢数据的传输
1837|7
 楼主| stly 发表于 2019-12-18 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cy7c68013a向pc传数据,上位机程序中用BeginDataXfer/WaitForXfer/FinishDataXfer时只能以16M/S的速率不丢数据的传输
kangzj 发表于 2019-12-18 22:41 | 显示全部楼层
不知道各位高手能达到什么样的速率?有什么提高速率的方法吗?
juventus9554 发表于 2019-12-18 22:47 | 显示全部楼层
同求啊!
 楼主| stly 发表于 2019-12-18 22:51 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
powerantone 发表于 2024-1-12 11:29 | 显示全部楼层
使用高质量的USB连接线
laocuo1142 发表于 2024-1-12 11:29 | 显示全部楼层
根据USB协议规范,USB连接线的最大有效长度为5米。超过这个长度可能会导致信号干扰和衰减,影响数据传输速度和稳定性。
flycamelaaa 发表于 2024-1-12 11:29 | 显示全部楼层
USB 2.0和USB 3.0规范提供了更高的数据传输速度,可以减少传输时间和丢失数据的可能性。
stormwind123 发表于 2024-1-12 11:29 | 显示全部楼层
使用数据校验和重发机制
