电力无线测温到底是一种什么测温方式
电力无线测温系统是一种相对传统电力测温较为新型的测温方式,因为它能够实现整个电力系统的实时在线监测,可以在终端设备电脑后台、手机等上可以提示是否有温度超温预警的信息,或者要是某个部位的电力设备温度达到了设定值会有蜂鸣声的报警声,这样及时发现问题有利于及时处理,解决故障发生。 那么无线测温系统到底是什么样的一种测温方式呢? 看它标题顾名思义就是通过无线的传输方式来将温度数据发送到后台的,在通过一切技术手段将数据整合、汇总、分析然后在终端上显示出每个电力设备不一样的温度数据。 泰恩科技专业做配电温度监测系统,整个系统是由温度传感器采集温度后以无线方式传输至接收主机,通过通信网络发送至监控主机,使工作人员在办公室就能对站内主变、开关柜等设备关键部位的温度进行实时监控。 因为它独特的特点,可以实时在线监测,所以这是区别于传统测温方式最大的特点之一,但就是因为它可以通过无线传输数据,并且精准的温度传感器可以提供准确的数据,让负责人可以根据温度数据清晰的做出正确的判断。你这安装位置不理想啊 要金属表面 接近连接处才好 好像是一种声表面波器件
页:
[1]
