altium designer 如何制作异形焊盘
如何制作 如图 4个角上的 切去一角的这样的焊盘?
由于封装尺寸很小,如果不去掉1个角,两个边上的焊盘就碰到一块了。 做成椭圆形焊盘是没有问题的。 这事情放在allegro里面相当简单,做个shape就可以了
allegro的封装做起来虽然比protel麻烦,不过自由度相当高,用户可控的范围比较大 没用过allegro 可以用AUTO CAD 画,画好后直接导入就行了 用AD,是没有办法做出这种异形焊盘的。当然,一定要做出这种样子可能这以这样做:
先用普通焊盘,全部画完后,用实心的POLYGEN代替焊盘,再去掉绿油。再将原焊盘删掉。
不过我也觉得没有必要,和二楼说的一样,只要没有高压,椭圆、圆角矩形、八边形的焊盘都可以的。
变通一下可以实现
本帖最后由 mxh0506 于 2011-12-6 08:47 编辑做元件封装的时候用solid region在需要的层上画出焊盘轮廓,并将其盖在一个普通的焊盘上即可。 这个有点难,不过应该还是可以做到的,不如找原件封装库来试试 使用多边形工具,然后再去掉绿油即可 如果没理解错的话,编辑封装时,在焊盘上加一块异形的铜皮,这样可以做异形焊盘,但是导入PCB后,会报错。应该是铜皮和焊盘的距离太近了,大家知道怎么解决吗? 铜皮的属性里面要选择 expansion value from rules
先用普通焊盘,全部画完 ...
“用AD,是没有办法做出这种异形焊盘的” 可以的,只不过比较麻烦而已。 如果用ad画,方法与如下的网址展示的一样。希望可以供你参考。
http://bbs.**/thread-464717-1-1.html huaiqiao 发表于 2015-7-15 08:58
http://bbs.**/thread-464717-1-1.html ...
你好,你这个网址是有问题的,打不开{:cry:} HANDLE_HD 发表于 2017-9-15 16:47
你好,你这个网址是有问题的,打不开
被和谐了。。。。。。 huaiqiao 发表于 2017-9-18 21:44
被和谐了。。。。。。
那两个“**”代表什么呢 huaiqiao 发表于 2017-9-18 21:44
被和谐了。。。。。。
参考altium的相关文档创建自定义形状焊盘 ...
在AD中这种方法只适合在PCB文件中进行单个PAD逐一制作。其本质就是用各种元素进行拼接,然后设为需要的网络,并手动绘制阻焊层和锡膏层(若为表贴焊盘)。
在封装库文件中无法实现。主要原因是元件封装在PCB文件中只有焊盘可以设置网络,构成异性焊盘的其它元素无法设置网络,由此导致设计规则冲突,除非忽略相关规则。
有其它PCB软件支持异性焊盘,比如EasyEDA(LCEDA)等。 HANDLE_HD 发表于 2017-9-25 10:07
还查得到吗?
在别的论坛。。。。。 HANDLE_HD 发表于 2017-9-25 10:05
那两个“**”代表什么呢
你百度搜,一定可以查到的,我在别的论坛的帖子
页:
[1]
