白虎姐 发表于 2020-1-17 16:40
华大HC32L110 系列单片机
华大HC32L110 系列单片机
32 位 ARM Cortex-M0+ 微控制器
简介
HC32L110 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil μVision 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
1. 选型表
2.超低功耗 MCU 典型应用
l 传感器应用,物联网应用
l 智能交通,智慧城市,智能家居
l 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用
l 各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等
3.超低功耗 MCU 产品特性
l※32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU平台
※HC32L110系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能:
– 0.5μA @ 3V(Deep sleep mode):所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗;
– 0.8μA @3V(Deep sleep mode)
华大MCU-齐**:
华大HC32L110 系列单片机
简介
1. 选型表
2.超低功耗 MCU 典型应用
l 传感器应用,物联网应用
l 智能交通,智慧城市,智能家居
3.超低功耗 MCU 产品特性
– 0.8μA @3V(Deep sleep mode) RTC 工作;
– 6μA @32.768kHz 工作模式(Active mode),CPU 和外设模块运行中,程序 flash 内部运行;
– 80μA/MHz@3V@16MHz 睡 眠 模 式(Sleep mode),CPU 停止工作,外设模块运行中,主时钟运行;
– 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式(Active mode),CPU 和外设模块运行中,程序 flash 内部运行;
– 2μS 的芯片从超低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
l ※16K/32K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能
※2K/4K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
l ※通用 I/O 管脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin)
l ※时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768kHz
– 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22M, 24MHz
– 内部低速时钟 32.8K / 38.4KHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
l ※定时器/计数器
– 3 个通用 16 位定时器/计数器
– 1 个低功耗模式下可以工作的 16 位定
※时器/计数器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出
– 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗 RC-OSC 提供 WDT计数
l※通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– LPUART 支持使用低速时钟的超低功耗UART
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
l※蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
l※ 硬件万年历 RTC 模块
l※硬件 CRC-16 模块
l※唯一 8 字节 ID 号
l※12 位1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
l※2 路电压比较器 VC
l※低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
l※ 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
l※工作温度:-40 ~ 85℃
l※工作电压:1.8 ~ 5.5V
l※封装形式:QFN20,TSSOP20,TSSOP16
华大单片机-中国芯,中国梦中国人用自己的“芯”
• 如有技术与价格疑问,可以随时拨打电话或QQ咨询
• 我司有强大的技术团队,可根据您的要求进行研发设计,量身定做,客户满意是我们的最高宗旨~!
• 电话:18124577713  QQ:783592501 • 华大MCU交流QQ群: 164973950
华大MCU-齐**
国芯发烧友 发表于 2020-1-19 10:44
支持支持!
页: [1]
查看完整版本: 华大HC32L110 系列单片机
