[技术求助] 找不到问题所在
709|18
 楼主| dengdc 发表于 2020-1-17 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用40170搭一电路,36入5V出,
目前没有输出,查了UVLo及enable,ss等都正常。找不到问题所在
heweibig 发表于 2020-1-17 23:06 | 显示全部楼层
那就继续找呗。。。能有什么好办法
wuhany 发表于 2020-1-17 23:09 | 显示全部楼层
可能是片子没有起振  看看是不是起振电容没有接
jiajs 发表于 2020-1-17 23:11 | 显示全部楼层
可否上图和关键点的电压?
huangchui 发表于 2020-1-17 23:15 | 显示全部楼层
跟换下这个主电源芯片的在看看
jiajs 发表于 2020-1-17 23:18 | 显示全部楼层
先测量一下芯片关键脚的电压,看看芯片是否工作了
zhenykun 发表于 2020-1-17 23:22 | 显示全部楼层
最简单的办法就是更换下芯片的试试
wyjie 发表于 2020-1-17 23:24 | 显示全部楼层
估计还是硬件设计上的问题的哈
jlyuan 发表于 2020-1-17 23:27 | 显示全部楼层
也过来看下这个问题的,参考原理图的设计没问题的,就监测下芯片的。
yszong 发表于 2020-1-17 23:33 | 显示全部楼层
电路是根据什么搭建?
yszong 发表于 2020-1-17 23:36 | 显示全部楼层
看一想你的 原理图试试。
heweibig 发表于 2020-1-17 23:39 | 显示全部楼层
没有输出可能是电路问题。
heweibig 发表于 2020-1-17 23:42 | 显示全部楼层
电路阻断了吗?
wuhany 发表于 2020-1-17 23:45 | 显示全部楼层
根据原理图搭建电路。
lizye 发表于 2020-1-17 23:50 | 显示全部楼层
建议查看一下驱动电路。
shimx 发表于 2020-1-17 23:53 | 显示全部楼层
建议重新焊接一下电路试试。
spark周 发表于 2020-1-17 23:56 | 显示全部楼层
测量一下芯片关键脚的电压
 楼主| dengdc 发表于 2020-1-17 23:59 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
 楼主| dengdc 发表于 2020-1-18 08:39 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
